Текущее время: 12 ноя 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: настройка CallerID
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 11:02
Здравствуйте, помогите настроить определитель номера, до установки АТС на 3-х номерах был подключен, сейчас не работает. При звонке по внутренней связи абонент определяется, при звонке с внешней линии определяется номер линии на которую поступает звонок. Подскажите, где проблема?
CO Line Attributes(163) - CID Mode меняла на все возможные, не помогает
 Заголовок сообщения: Re: настройка CallerID
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 11:12
Station DN Attribute(131~135) [N] --> CLIP Display.
Ну и CO Line Attributes(163) - CID Mode...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 02:39
не помогает, уже настроено: Station DN Attribute(131~135) [N] --> CLIP Display - ENABLE
в данный момент - CO Line Attributes(163) - CID Mode - FSK
в чем еще может быть проблема?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 09:29
Посмотрите, что у вас в CO Line Attribute(160~163) [N] для CID Detection Timer?
Вообще, стоило бы уточнить у провайдера, какой он АОН выдает. Вот, к примеру, даже FSK FSK рознь.
Из моей практики определяется FSK белкор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 10:26
станьте до АТС(если линии аналоговые) и проверьте - номер есть, может отключил провайдер эту функцию
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 07:09
CID Detection Timer-37, у провайдера уточнили - выдает АОН FSK.
До АТС номер определяется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 07:39
А какой FSK?
Не всякий может определяться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 07:53
В ростелекоме сказали евро АОН, технический спец местного ростелекома ответил - обычный FSK. Почему определяется номер на который поступает звонок? у линии в имени пусто.
Incoming CO Line Attributes (165) - CO Name - пустое поле. Если заполнить то во время звонка номер высвечивается дважды.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 08:31
Это уже хорошо! Значит, MG видит инфу. Такое, по-моему тут уже обсуждалось...
Ох, не помню...беда...
А у абонентов в Station DN Attribute(131~135) [N] CLI Name Display выключено?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 10:37
Нашел, на другом форуме, правда, оказалось. Там было высказано предположение, что видимо, все-таки провайдер присылает оба номера: Calling (АОН) и Called (номер на который поступает звонок). Станция, вероятно, тупо отображает последний/первый из этих двух номеров.
На этом там обсуждение и закончилось...
Поговорите на эту тему с провайдером.
