| Пусто на аналоговом порту. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1490 |
| Автор: | Lennier [ 31 окт 2014, 22:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Пусто на аналоговом порту. |
Подскажите, у абонента перестал звонить телефон. В смысле если ему звонят, то аппарат один раз "тренькает" и всё. В любой момент времени в трубке тишина, ни сигнала линии, ни гудков, ни собеседника. Перекинул абонента на другой порт, благо есть запасные. Буквально через день та же ситуация у абонента на той же плате, в соседнем порте. Абонента тоже Перекинул на другой порт. Может кто сталкивался? Поиск показал, что такая проблема периодически у народа случается. Часто грешат на брак. Вот я и хочу понять, если это брак, то как бы остальные порты на той же плате не накрылись. Как продиагностировать? Заранее спасибо! |
| Автор: | Dron [ 01 ноя 2014, 22:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пусто на аналоговом порту. |
С таким не сталкивался. Если брак - значит нужен ремонт. Продиагностировать что - не накроются ли другие порты? Это как??? А может проблема в проводах, которыми подключены абоненты к плате (например, стороннее напряжение)? Я бы первым делом проводку проверил! |
| Автор: | Lennier [ 02 ноя 2014, 09:39 ] |
Dron писал(а): С таким не сталкивался. Если брак - значит нужен ремонт. Продиагностировать что - не накроются ли другие порты? Это как??? А может проблема в проводах, которыми подключены абоненты к плате (например, стороннее напряжение)? Я бы первым делом проводку проверил! Я первым делом воткнулся трубкой прямо в порт. Продиагностировать, в смысле понять брак ли это, прежде чем претензию поставщику предъявлять. Хотя, может я заморачиваюсь. И давно надо отдать плату по гарантии. Просто я не знаю, гарантийный ли это случай? Тогда возникает другая ситуация. Проблемная плата во 2м KSU в 1 слоте. Есть еще свободная SLIB24 в том же KSU, в 4 слоте. Если снимать проблемную плату, то просто перекинуть абонентов на 4 слот не позволит длина проводов. Получается плату надо переносить с 4 на 1 слот. Собственно вопрос: нужно ли будет перестраивать 102, 103 программы? Проводить инициализацию? Платы расширений прописываются в слот по MAC? |
| Автор: | Dron [ 02 ноя 2014, 09:52 ] |
Гарантийный случай, или нет вам скажут только после осмотра в сервисном центре. Подключившись непосредственно к плате вы убедились, что она неисправна. Я же говорил о возможных проблемах с проводкой как о причине. Если плата прописана в системе, то её можно менять на любую другую аналогичную. Ничего заново настраивать не надо. |
