Текущее время: 14 ноя 2026, 17:11
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 16:23
Добрый времени суток!
Возник вопрос, при отсутствии питания на АТС (LG ipecs-MG) возможно ли работа городских линий? Что бы через порты в АТС городские линии пробрасывались на внутренние телефоны (нужен только один), знаю такое можно сделать в АТС Panasonic.
PS: искал не нашел...((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 16:29
Оно есть, но бездарно выполнено. На платах LCOB на первых портах контакты 1, 2. При обесточивании на эти контакты подается линия, подключенная на 1-й порт платы.
С таким же успехом можно поставьте розетку параллельную с городской линией и подключать туда аппарат при отсутствии питания.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: bravo
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 02:00
Благодарил (а): 9 раз.
как это по русски) в хорошем смысле)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 14:47
А что еще сказать, коль корейцы так вот сделали. Главное, раньше делали как надо, а тут... :-)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 4
