| Громкая/прямая связь "директор-секретарь" http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1481 |
| Автор: | Lennier [ 21 окт 2014, 18:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Громкая/прямая связь "директор-секретарь" |
Здравствуйте! Пытался найти решение но пока безрезультатно, так что прошу помощи. Необходимо организовать громкую/прямую связь "директор-секретарь". Т.е. директор нажал на кнопку, начал говорить, секретарь его слышит. Сейчас и у директора и у секретаря стоят LDP-7024D. АТС - MG300. Может есть возможность как-то настроить на LDP секретаря автоответ, при звонке с определенного номера, но я не нашел как это делается, да и надо чтобы сразу включалась громкая связь Я искал на счет домофона LDP-DPB, но так и не понял, можно ли реализовать то что надо с помощью этой штуки. Покупать, чтобы просто попробовать, как Вы понимаете, я не имею возможности. В общем, надеюсь на помощь и подсказку. Заранее спасибо! |
| Автор: | Dron [ 21 окт 2014, 19:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Громкая/прямая связь "директор-секретарь" |
См. п. 4.11 Групповое оповещение PTT Описания и руководства по использованию функций. |
| Автор: | Lennier [ 21 окт 2014, 19:42 ] |
Dron писал(а): См. п. 4.11 Групповое оповещение PTT Описания и руководства по использованию функций. Спасибо большое! Завтра буду пробовать. Постараюсь написать по результату. |
| Автор: | Lennier [ 30 окт 2014, 18:23 ] |
Спасибо! Попробовал. Работает функция интересно, но, к сожалению, не совсем то что надо. Не совсем удобно, что после отбоя той же кнопкой, что и вызов, на аппарат идут гудки - это надо лишний раз кнопку спикера жать. В итоге придется покупать переговорник директор-секретарь. |
| Автор: | Dron [ 30 окт 2014, 19:05 ] |
Иногда не знаю, что и сказать! Проблема в нажатии кнопки для меня непонятна. Переговорник - это кнопка вызова, а потом жмешь кнопку - говоришь, отпускаешь - слушаешь? И по окончании, опять же, надо отключиться? |
| Автор: | Lennier [ 30 окт 2014, 19:44 ] |
Dron писал(а): Иногда не знаю, что и сказать! Проблема в нажатии кнопки для меня непонятна. Переговорник - это кнопка вызова, а потом жмешь кнопку - говоришь, отпускаешь - слушаешь? И по окончании, опять же, надо отключиться? Ага... Душа генерального потемки и иногда он включает "хочу" и надо сделать ТАК. Все равно спасибо! К сожалению нет времени полноценно изучить станцию, да и не моя это должна быть забота по штату, но пока приходится выкручиваться как есть. Но очень интересно )) |
| Автор: | Dron [ 30 окт 2014, 20:01 ] |
Партия сказала "Надо!" - комсомол ответил "Есть!"
| Автор: | Lennier [ 30 окт 2014, 20:21 ] |
Dron писал(а): Партия сказала "Надо!" - комсомол ответил "Есть!" ![]() Так точно )))
