| Назначение приема входящих внешних вызовов, сброс соединения http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1479 |
| Автор: | standart-energo [ 16 окт 2014, 08:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Назначение приема входящих внешних вызовов, сброс соединения |
Добрый день. Возникла проблема. Есть несколько CO. При приеме входящих внешних вызовов, у некоторых прописан номер, у некоторых функция. С одним номером возникла необходимость сменить номер на функцию. В CO Ring Assignment(167)[N], поменял Service Type на Feature и выставил Feature: Announcement Table и Value = 1. На этой функции автоответчик срабатывает. Проблема в том, что после прослушивания звукового сообщения происходит сброс соединения, а на других CO, где настройки были сделаны ранее, идет переключение на абонентов. Подскажите, где дальше смотреть. |
| Автор: | Dron [ 16 окт 2014, 08:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Назначение приема входящих внешних вызовов, сброс соедин |
Alternative Ring Table Это все уже обсуждалось... |
| Автор: | standart-energo [ 16 окт 2014, 09:02 ] |
Dron писал(а): Alternative Ring Table Это все уже обсуждалось... В Alternative Ring Table(181)[N] одинаково выставил параметры для двух CO. В старой после звукового сообщения идет соединение с абонентом, а в новой (которую меняю) идет сброс соединения. у обоих выставлено Service Type = Feature, Feature: = Station Group, Value = *633 |
| Автор: | Dron [ 16 окт 2014, 09:07 ] |
Announcement Table одинаковый номер? |
| Автор: | standart-energo [ 16 окт 2014, 09:10 ] |
В CO Ring Assignment(167)[N], Feature: = Announcement Table, Value = 1, в обоих случаях |
| Автор: | Dron [ 16 окт 2014, 09:21 ] |
Пардон, смотрите Incoming CO Alternative. А Alternative Ring Table это продолжение... |
| Автор: | standart-energo [ 16 окт 2014, 09:25 ] |
Dron писал(а): Пардон, смотрите Incoming CO Alternative. А Alternative Ring Table это продолжение... это я в первую очередь сравнивал, параметры у 2х CO одинаковые. Куда дальше смотреть, даже не знаю... |
| Автор: | standart-energo [ 16 окт 2014, 09:29 ] |
Все, проблема решена, спасибо Dron. Я смотрел в Incoming CO ATTR(165~166)[N], а не в Incoming CO Alternative(169)[N]. Поменял Vacant Number на ATL Ring Table, заработало. |
