| Линия разъединена http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1478 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | try09 [ 09 окт 2014, 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Линия разъединена |
Доброго времени суток, ситуация такая: имеется учетка sip.net, она заведена на атс, для выходна используется (код выхода на атс)(код страны)(код города)(номер телефона). Часто начал замечать такую карту, к примеру в москву могу звонить без проблем, а к примеру в абхазию никак, набираю (код выхода на атс)(код страны)(код города) и после сразу "линия разъединена". Захожу в sippoint(прогр телефон sipnet), звоню без проблем везде, в чем может быть проблема? |
| Автор: | Dron [ 09 окт 2014, 10:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Линия разъединена |
COS у абонента? Digit Conv Table? |
| Автор: | try09 [ 09 окт 2014, 11:34 ] |
COS у абонента - ничего не менял, в настройках стоит и стояло 1 1 1 Digit Conv Table - был gsm шлюз, отключили, соотв для номеров мобильных операторов правила поставил в Disable, после на них можно было звонить норм через город. Остальное не менялось, и соот для номеров, подобных звонкам через sip нет. |
| Автор: | Dron [ 09 окт 2014, 11:53 ] |
И что, всегда при наборе Абхазии? А, точно, нужная линия занимается? |
| Автор: | try09 [ 09 окт 2014, 12:24 ] |
К примеру нужно позвонить в украину, при наборе (код выхода на sip)380 - пишет линия разъединена, занимались 1 и 2 линии... |
| Автор: | Dron [ 09 окт 2014, 12:35 ] |
Так, 1 и 2 линии - это правильно? Это нужные sip-линии? |
Правильно ли я понял, что проблема с международными вызовами? Межгород без проблем? |
| Автор: | Dron [ 09 окт 2014, 12:39 ] |
try09 писал(а): при наборе (код выхода на sip)380 - пишет линия разъединена... Я, к сожалению, не пользуюсь сипнет - точно перед кодом страны больше ничего не надо набирать? |
Да, а код выхода на sip какой? |
| Автор: | try09 [ 09 окт 2014, 13:13 ] |
Dron писал(а): Так, 1 и 2 линии - это правильно? Это нужные sip-линии? Глупый вопрос, но где можно посмотреть? Dron писал(а): Правильно ли я понял, что проблема с международными вызовами? Межгород без проблем? По сипу всегда через полный номер с кодами надо набирать => по всей украине и укр мобильным не получается звонить, через программу, используя sip учетку - получается Dron писал(а): Я, к сожалению, не пользуюсь сипнет - точно перед кодом страны больше ничего не надо набирать? Можно +380ххххх, можно без + => 380ххххх, больше ничего Dron писал(а): Да, а код выхода на sip какой? 900 |
