Текущее время: 30 окт 2026, 18:56
 Заголовок сообщения: Линия разъединена
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 10:13
Благодарил (а): 7 раз.
Доброго времени суток, ситуация такая: имеется учетка sip.net, она заведена на атс, для выходна используется (код выхода на атс)(код страны)(код города)(номер телефона). Часто начал замечать такую карту, к примеру в москву могу звонить без проблем, а к примеру в абхазию никак, набираю (код выхода на атс)(код страны)(код города) и после сразу "линия разъединена". Захожу в sippoint(прогр телефон sipnet), звоню без проблем везде, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Линия разъединена
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 10:28
COS у абонента?
Digit Conv Table?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 11:34
COS у абонента - ничего не менял, в настройках стоит и стояло 1 1 1
Digit Conv Table - был gsm шлюз, отключили, соотв для номеров мобильных операторов правила поставил в Disable, после на них можно было звонить норм через город. Остальное не менялось, и соот для номеров, подобных звонкам через sip нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 11:53
И что, всегда при наборе Абхазии? А, точно, нужная линия занимается?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 12:24
К примеру нужно позвонить в украину, при наборе (код выхода на sip)380 - пишет линия разъединена, занимались 1 и 2 линии...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 12:35
Так, 1 и 2 линии - это правильно? Это нужные sip-линии?
Правильно ли я понял, что проблема с международными вызовами? Межгород без проблем?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 12:39
try09 писал(а):
при наборе (код выхода на sip)380 - пишет линия разъединена...
Я, к сожалению, не пользуюсь сипнет - точно перед кодом страны больше ничего не надо набирать?
Да, а код выхода на sip какой?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 13:13
Глупый вопрос, но где можно посмотреть?
По сипу всегда через полный номер с кодами надо набирать => по всей украине и укр мобильным не получается звонить, через программу, используя sip учетку - получается
Можно +380ххххх, можно без + => 380ххххх, больше ничего
900
