| Шумыи искажения http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1475 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kamushek [ 06 окт 2014, 14:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Шумыи искажения |
Добрый день. К LCOB4 подключен gsm шлюз, начали появляется постоянный шум, и очень тихий голос, подключаю к GSM шлюзу напрямую телефон все нормально. При этом к примеру до обеда работал нормально, а потом начались помехи. Было еще такая ситуация, SLIB 24 был подключен абонент были схожие помехи, пережим кабеля не помог, вставил этого абонента в другой свободный порт, помехи исчезли. В чем может быть дело? |
| Автор: | Dron [ 06 окт 2014, 14:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шумыи искажения |
Так, может, имеется некий источник помех? Или, не стыкуются между собой шлюз и АТС, на грани... Из-за разброса параметров элементов то нормально работает, то плохо... |
| Автор: | kamushek [ 06 окт 2014, 15:18 ] |
Та в том то и дело, что все работало нормально год, а тут началось, проверю что бы рядом ничего не было, и кину провод на прямую к gsm шлюзу. Если бы был источник помех, то наверное он был постоянно, хотя может там что-то включают. |
| Автор: | kamushek [ 07 окт 2014, 12:43 ] |
Вообщем шлюз пока не подключал через другой кабель, а вот проблема опять появилась с абонентам внутренним, снимаешь трубку набираешь номер постоянный шум, перекидываешь на другой порт шум пропадает. Как объяснить?
| Автор: | Dron [ 07 окт 2014, 14:55 ] |
А как объяснить?... Видимо, неисправен порт, коль на тех же проводах на другом порту шума нет. |
| Автор: | kamushek [ 08 окт 2014, 11:14 ] |
Так самое интересное что на LCOB4 тоже самое. два порта шумят точно остальных два не проверял. |
| Автор: | Dron [ 08 окт 2014, 11:17 ] |
После грозы, например, последствия могут быть... Так что, ничего, в общем то, интересного! Была гроза, к примеру, и вылетели порты... |
| Автор: | Dron [ 08 окт 2014, 11:21 ] |
Еще раз. Если одна и та же линия на одном (внешнем или внутреннем) порту работает, на другом - нет, то проблемы с железом! Это ж очевидно! |
| Автор: | bravo [ 15 окт 2014, 09:58 ] |
Мне почему то кажется, что стоит проверить систему питания и заземления корпуса. очень смахивает это дело на статику, которую периодически снимают руками или другим железом... |
