| Правильная прошивка iPECS-MG 100 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1472 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | xbit [ 29 сен 2014, 14:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Правильная прошивка iPECS-MG 100 |
Здравствуйте! У нас на данный момент имеется собственно атс iPECS-MG 100 вот данные из админки: iPECS-MG/GS55M-1.7Di FEB/12 - это версия прошивки платы Процессора Boot Version-1.0Al JAN/11 - это подобие биоса как на ПК??? OS Version-1.0Ak JUL/10 - это версия ОС АТС'ки Правильно я понимаю? Данные из System Management: Appliances Version : Classification Type Slot No. Logical Num Version насколько я понял их названия CO LCOB12 4 1 - 12 это плата для вх. аналоговых линий. VM AAFU 0 1 - 4 A0Af MG-VOIB это плата??? STN DSIU 1 100 - 111 это плата системных аппаратов STN SLIB24 2 112 - 13 10Ga это плата аналог. линий STN SLIB24 3 136 - 138 10Ga это плата аналог. линий тоесть у нас установленно 5 плат расширения(это комплект из коробки) прочитал как нужно прошивать в "Руководство по веб-администрированию", хочу изложить понимание всего этого процесса, чтобы вы сказали правильно ли я понимаю, и делаю бэккап, не хотелось что то не правильно сделать. Как я понял: 1)нужно сделать бэккап (1.7.1 Системная база данных – (Database)) тоесть все настройки и прочие храниться тут( и чтобы все сохранилось после прошивки, ее нужно выгрузить, а потом загрузить обратно. 2) нужно обновить "iPECS-MG/GS55M-1.7Di FEB/12'' на ''Прошивка платы MPB-100 версия 2.5Cf'' - это и есть прошивка платы процессора 3)нужно прошить все платы по отдельности( у нас их пять) 3)нужно загрузить обратно бэккап сделанный ранее, чтобы вернуть все натройки как были. Оцените пожалуйста кто уже прошивал данную модель: 1)Все ли правильно в логике по прошивке данной АТС? 2) и действительно ли все настройки собьются после прошивки, хотя я не уверен, т.к. они хранятся в БД, а ее мы по сути не трогаем....? |
| Автор: | xbit [ 29 сен 2014, 16:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Правильная прошивка iPECS-MG 100 |
ссори, хотел таблицу сверху сделать только форматирование не поддерживается почему то. |
| Автор: | Dron [ 29 сен 2014, 17:11 ] |
Настройки сбиться не должны, но бекап всегда надо иметь! На всякий случай. |
| Автор: | xbit [ 29 сен 2014, 17:23 ] |
Dron,тоесть логику я правильно понял? |
| Автор: | Dron [ 29 сен 2014, 17:30 ] |
Я не знаю, насколько правильно вы поняли логику. У вас просто тезисы, без подробностей. Кстати, однотипные платы можно прошивать все сразу. |
| Автор: | xbit [ 29 сен 2014, 17:42 ] |
хорошо, буду пробовать, на этой недели отпишусь как прошло. А вообще собственно вся эта затея с обновлением из-за задачи связать по SIP потом эту АТС с АСТЕРИСКОМ. вот только насколько я нашел на форуму информацию, то чтобы сделать транк между ними нужна лицензия? это так? Даже если так следующий вопрос-если будет одна лицензия то это значит возможность занять этот транк можно только одним соединением?? а если необходимо чтобы этот транк можно было использовать четверым одновременно? |
| Автор: | Dron [ 29 сен 2014, 17:44 ] |
Нет, на транки лицензии не нужны! Лицензии нужны на sip-абонентов. |
| Автор: | xbit [ 29 сен 2014, 17:52 ] |
ООО!!! тоесть транк между АТС и Астерском будет работать без лицензии? а для проверки я буду использовать - Два Phontage бесплатны....или даже получается что в этот случае не обязательно Phontage....если они будут поключены к Астериску все равно??? |
| Автор: | Dron [ 29 сен 2014, 18:02 ] |
Кто они? |
| Автор: | xbit [ 29 сен 2014, 18:07 ] |
они = Phontage(софтфоны), и опять же транк для между АТС LG и Астериском он получается один, или при соединение, одновременно второго абонента создается второй? если 3 абонент соединяется 3 транк или просто все соединения идут по одному транку? p.s. я пока только теоретические вопросы могу задавать, так как на практике отпишусь после проверки....поэтому может не совсем корректно спрашиваю. |
