Текущее время: 10 ноя 2026, 07:15
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 16:18
При звонке с городского на один из наших внешних номеров ***-**-06(линия аналоговая), вызов поступает на внутренний 150. Возникла необходимость сделать переадресацию по неответу для всех входящих на номер 150 на сотовый, что собственно и было сделано. При звонках с внутренних номеров все работает нормально. Но при вызове с городского номера, при переадресации АТС для выхода в город использует ту же самую СО, на которую звонят(***-**-06). Получается что линия уже занята и вызов сбрасывается. Можно ли сделать так, чтобы АТС выбирала для этого другую(любую из свободных) СО. Имеется еще 6 аналоговых СО, которые жестко не привязаны к внутренним номерам.
АТС iPECS-MG100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 16:25
А что вы хотите, если абоненту разрешена только эта вот одна линия, точнее, CO Group?!
Разрешите ему еще группу(группы).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 16:37
Пробовали разрешать, т.е. просто при исходящем вызове на городской номер автоматом выбиралась любая свободная из этих 6 линий. Но во время входящего, при переадресации все равно используется та же, на которую звонят.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 16:46
CO-to-CO Attribute(179) [N]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 17:05
Стоп! А как вы прописывали номер, на который переадресовывается вызов? Указывали код группы в номере?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 12:28
Благодарил (а): 9 раз.
видимо выход на группу то и не был сделан)
