Текущее время: 05 ноя 2026, 03:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: выход на атс
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 13:44
Благодарил (а): 7 раз.
Доброго времени суток, мог бы кто нибудь подсказать или направить на решение. Есть допустим 2 атс в разных городах, нужно из 1 атс звонить по городскому номеру 2 атс. Где то слышал, что можно настроить код набора, вводшь его, и после совершаешь звонки как от нужной атс. Как правильно называется данная функция, и если не сложно, хотя бы примерно, как настроить?
 Заголовок сообщения: Re: выход на атс
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 14:12
Это называется транзит. В доке, по-моему, описано.
В вашем варианте 2 АТС транзитная, 1 АТС оконечная.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 14:48
iPECS-MG_Transit Out Call.pdf [301.5 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 10:30
Благодарил (а): 9 раз.
Если вопрос чисто в том, что бы иметь CLIP другой станции, то транзит подойдёт.
Но если вам ближе решение, которое позволит объеденить две станции на более тесном уровне (звонить по коротким номерам другу другу не платя за МГМН трафик, выход в с нужных АТС в определённые регионы и тд и тп), то я бы рассмотрел вариант организации VPN тунеля между офисами, взял бы какие нибудь tdm ip шлюзы (zelax mm-104 к примеру), прокинул бы поток Е1 через тунель в другой офис и соединил станции через PRIB. для всего этого потребуются:
- интернет каналы 2,5мб/с (если средненькие и абонентов по 100-150 штук с каждой стороны) или через 4 voip линии поддерживаемые процессорной платой срастить обе АТС... тут потребность в канале доступа в Интернет не могу сказать, но думается что не больше 512кб/с
- шлюзы tdm или иное оборудование, способное пробросить потоки Е1 через IP сеть. (в случае с использованием voip они не нужны)
- маршрутизаторы с vpn сервером/клиентом... правда обычно это фаерволы (типа juniper srx100 или аналог от любого другого производителя).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 17:17
За пдф спасибо примерно понятно.
смотрел еще на этот пример, только у меня МГ100 с двух сторон
http://www.artcom.ru/forum/?showtopic=9902&hl=transit+out
делал все как в пдф и ссылке...на деле "линия ХХ" разъединена" (могу бекапы скинуть).
В чем может быть дело?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 17:24
Примерно понятно? Вроде, там все предельно понятно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 17:27
Есть нюансы, тонкости. С тем же АОН, например. А вы, кстати, не указали даже, какие лини городские на транзитной АТС - аналог, цифра?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 17:45
Как всегда криворукостью страдаю...назначил на 1 атс в пгм321 end digit - левую группу, спс за наводящий вопрос. Получилось позвонить!
А еще хотел узанть, я на 2 атс поставил для всех со в пгм 177 cos = 1. Это критично? что может нехорошего случиться?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 17:54
COS=1 - нет никаких ограничений при исходящей связи, т.е. можно звонить куда угодно (город, межгород, междунароные вызовы и т.п.).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 14:40
Доброго времени суток, а можете еще подсказать, надо сделать выход c MG на ipldk60. На MG делаю все так же, указываю 801 группу для звонка на городскую СО линию ipldk60.
На ipldk60 ПГМ 166 - COS1...такого же, как в MG(пгм 179 - incoming/outgoin direct - enable - не нашел.)
Далее, пробовал как в мануале для ipldk60 2.16.13 co transit out, но там используется PSTN, на сколько понимаю, это не то.
Ввожу код набора - "не определено" на телефоне, "that number is invalid" - в трубке. Если выбираю какой то внутренний номер для дозвона - соединение идет без проблем.
Если что ipldk GS88p-3.8Gf DEC/10.
iPECS-MG/GS55M-2.5Bd MAR/14
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ad MAY/13
