Текущее время: 11 ноя 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: Правильная прошивка iPECS-MG 100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 14:53
Здравствуйте! У нас на данный момент имеется собственно атс iPECS-MG 100
вот данные из админки:
iPECS-MG/GS55M-1.7Di FEB/12 - это версия прошивки платы Процессора
Boot Version-1.0Al JAN/11 - это подобие биоса как на ПК???
OS Version-1.0Ak JUL/10 - это версия ОС АТС'ки
Правильно я понимаю?
Данные из System Management:
Appliances Version :
Classification Type Slot No. Logical Num Version насколько я понял их названия
CO LCOB12 4 1 - 12 это плата для вх. аналоговых линий.
VM AAFU 0 1 - 4 A0Af MG-VOIB это плата???
STN DSIU 1 100 - 111 это плата системных аппаратов
STN SLIB24 2 112 - 13 10Ga это плата аналог. линий
STN SLIB24 3 136 - 138 10Ga это плата аналог. линий
тоесть у нас установленно 5 плат расширения(это комплект из коробки)
прочитал как нужно прошивать в "Руководство по веб-администрированию", хочу изложить понимание всего этого процесса, чтобы вы сказали правильно ли я понимаю, и делаю бэккап, не хотелось что то не правильно сделать.
Как я понял:
1)нужно сделать бэккап (1.7.1 Системная база данных – (Database)) тоесть все настройки и прочие храниться тут( и чтобы все сохранилось после прошивки, ее нужно выгрузить, а потом загрузить обратно.
2) нужно обновить "iPECS-MG/GS55M-1.7Di FEB/12'' на ''Прошивка платы MPB-100 версия 2.5Cf'' - это и есть прошивка платы процессора
3)нужно прошить все платы по отдельности( у нас их пять)
3)нужно загрузить обратно бэккап сделанный ранее, чтобы вернуть все натройки как были.
Оцените пожалуйста кто уже прошивал данную модель:
1)Все ли правильно в логике по прошивке данной АТС?
2) и действительно ли все настройки собьются после прошивки, хотя я не уверен, т.к. они хранятся в БД, а ее мы по сути не трогаем....?
 Заголовок сообщения: Re: Правильная прошивка iPECS-MG 100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 16:13
ссори, хотел таблицу сверху сделать только форматирование не поддерживается почему то.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 17:11
Настройки сбиться не должны, но бекап всегда надо иметь! На всякий случай.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 17:23
Dron,тоесть логику я правильно понял?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 17:30
Я не знаю, насколько правильно вы поняли логику. У вас просто тезисы, без подробностей. :-)
Кстати, однотипные платы можно прошивать все сразу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 17:42
хорошо, буду пробовать, на этой недели отпишусь как прошло. А вообще собственно вся эта затея с обновлением из-за задачи связать по SIP потом эту АТС с АСТЕРИСКОМ. вот только насколько я нашел на форуму информацию, то чтобы сделать транк между ними нужна лицензия? это так?
Даже если так следующий вопрос-если будет одна лицензия то это значит возможность занять этот транк можно только одним соединением?? а если необходимо чтобы этот транк можно было использовать четверым одновременно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 17:44
Нет, на транки лицензии не нужны! Лицензии нужны на sip-абонентов.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: xbit
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 17:52
ООО!!! тоесть транк между АТС и Астерском будет работать без лицензии? а для проверки я буду использовать - Два Phontage бесплатны....или даже получается что в этот случае не обязательно Phontage....если они будут поключены к Астериску все равно???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 18:02
Кто они?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 18:07
они = Phontage(софтфоны), и опять же транк для между АТС LG и Астериском он получается один, или при соединение, одновременно второго абонента создается второй? если 3 абонент соединяется 3 транк или просто все соединения идут по одному транку?
p.s. я пока только теоретические вопросы могу задавать, так как на практике отпишусь после проверки....поэтому может не совсем корректно спрашиваю.
