Текущее время: 28 ноя 2026, 09:46
 Заголовок сообщения: Прошу помощи
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 19:29
Новичок
Доброго времени суток. Суть проблемы: В IPECS MG стоят модули MPB 100, SLIB 12 и две штуки LCOB8. К этой системе подключены 4 аппарата LDP-9030D (c программируемыми кнопками) , 13 аппаратов LKA-200, подведены 13 городских номеров. По внутренней сети все звонится нормально, со всех аппаратов выхожу на городскую сеть через 9-ку, но каждый раз с разной линии. А с входящими вообще беда, все вызовы поступают только на аппарат на станции (100-ый), отключаю его и нигде ничего не звонит больше, но со стороны звонящего гудки идут нормально. Как привязать к каждому аппарату городской номер?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 20:19
Если вы ничего не настраивали, чего хотите то? Все работает в соответствии с настройками по-умолчанию!
Вы, для начала, не пробовали в документацию заглянуть?
Поможет ли вам, ХЗ...
CO Line Attribute(160~163) [N]
CO Ring Assignment(167) [N]
CO/IP Group Access(150) [N]
Но, этого может оказаться недостаточно! Подробно расписывать нет ни желания, ни времени. Да и повторять то, что написано в документации как то...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 18:09
Благодарил (а): 12 раз.
Печаль печальная, ковыряю Ipecs MG, не могу завести номера в группы
Нужно сделать 2е группы *624, *625, добавить в каждую из групп по 2 внутренних номера.
Захожу в Station Group Assign > ввожу номер редактируемой группы *624 >
Group Type - Ring
Group Name - 123456
Tenant 1
Add Station Range 111 ( Index - отмечаю 1)
ADD - И не добавляет номер (((
При этом в существующую группу *623 добавляется без проблем.
К существующим группам назначены внешние номера, может там что то ?!
Эту станцию ковыряю крайне редко, может чего подзабыл ....
Группы на станции есть с *620 - *699
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 18:15
Тип группы задали, а сохранили?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 19:01
Спасибо, в этом и был косяк.
