| Прошу помощи http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1466 |
| Автор: | Grizle666 [ 21 сен 2014, 19:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Прошу помощи |
Доброго времени суток. Суть проблемы: В IPECS MG стоят модули MPB 100, SLIB 12 и две штуки LCOB8. К этой системе подключены 4 аппарата LDP-9030D (c программируемыми кнопками) , 13 аппаратов LKA-200, подведены 13 городских номеров. По внутренней сети все звонится нормально, со всех аппаратов выхожу на городскую сеть через 9-ку, но каждый раз с разной линии. А с входящими вообще беда, все вызовы поступают только на аппарат на станции (100-ый), отключаю его и нигде ничего не звонит больше, но со стороны звонящего гудки идут нормально. Как привязать к каждому аппарату городской номер? |
| Автор: | Dron [ 21 сен 2014, 20:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи |
Если вы ничего не настраивали, чего хотите то? Все работает в соответствии с настройками по-умолчанию! Вы, для начала, не пробовали в документацию заглянуть? Поможет ли вам, ХЗ... CO Line Attribute(160~163) [N] CO Ring Assignment(167) [N] CO/IP Group Access(150) [N] Но, этого может оказаться недостаточно! Подробно расписывать нет ни желания, ни времени. Да и повторять то, что написано в документации как то... |
| Автор: | unnamed [ 10 дек 2014, 18:09 ] |
Печаль печальная, ковыряю Ipecs MG, не могу завести номера в группы Нужно сделать 2е группы *624, *625, добавить в каждую из групп по 2 внутренних номера. Захожу в Station Group Assign > ввожу номер редактируемой группы *624 > Group Type - Ring Group Name - 123456 Tenant 1 Add Station Range 111 ( Index - отмечаю 1) ADD - И не добавляет номер ((( При этом в существующую группу *623 добавляется без проблем. К существующим группам назначены внешние номера, может там что то ?! Эту станцию ковыряю крайне редко, может чего подзабыл .... Группы на станции есть с *620 - *699 |
| Автор: | Dron [ 10 дек 2014, 18:15 ] |
Тип группы задали, а сохранили? |
| Автор: | unnamed [ 10 дек 2014, 19:01 ] |
Dron писал(а): Тип группы задали, а сохранили? Спасибо, в этом и был косяк. |
