| Переадресация с городских номеров на сотовый http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1461 |
| Автор: | Dimanbi4 [ 05 сен 2014, 16:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация с городских номеров на сотовый |
При звонке с городского на один из наших внешних номеров ***-**-06(линия аналоговая), вызов поступает на внутренний 150. Возникла необходимость сделать переадресацию по неответу для всех входящих на номер 150 на сотовый, что собственно и было сделано. При звонках с внутренних номеров все работает нормально. Но при вызове с городского номера, при переадресации АТС для выхода в город использует ту же самую СО, на которую звонят(***-**-06). Получается что линия уже занята и вызов сбрасывается. Можно ли сделать так, чтобы АТС выбирала для этого другую(любую из свободных) СО. Имеется еще 6 аналоговых СО, которые жестко не привязаны к внутренним номерам. АТС iPECS-MG100 |
| Автор: | Dron [ 05 сен 2014, 16:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресация с городских номеров на сотовый |
А что вы хотите, если абоненту разрешена только эта вот одна линия, точнее, CO Group?! Разрешите ему еще группу(группы). |
| Автор: | Dimanbi4 [ 05 сен 2014, 16:37 ] |
Пробовали разрешать, т.е. просто при исходящем вызове на городской номер автоматом выбиралась любая свободная из этих 6 линий. Но во время входящего, при переадресации все равно используется та же, на которую звонят. |
| Автор: | Dron [ 05 сен 2014, 16:46 ] |
CO-to-CO Attribute(179) [N] |
| Автор: | Dron [ 05 сен 2014, 17:05 ] |
Стоп! А как вы прописывали номер, на который переадресовывается вызов? Указывали код группы в номере? |
| Автор: | bravo [ 15 окт 2014, 12:28 ] |
видимо выход на группу то и не был сделан) |
