Текущее время: 01 ноя 2026, 16:01
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 15:44
Доброго времени суток.
Проблема в следующем: заказали у провайдера функцию АОН для 3 (из 12) городских линий. 2 из них подключены напрямую к трубкам, номера определяются, все как положено. А 3-я линия подключена к iPECS-MG100. В итоге на системнике, на который выходит эта СО, номер не отображается(при этом внутренние номера определяет нормально). Пробовали вытаскивать СО из АТС и напрямую в трубку - все работает, так что к провайдеру вопросов нет.
В PGM 163 пробовали разные варианты CID Mode, результата нет.
Куда дальше копать? Может что-то упустили, сильно не пинайте :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 15:53
Вот, например, FSK может быть разного формата. Знаю, что точно должен определяться Bellcore FSK Caller ID. Вам провайдер в каком формате выдает АОН?
Еще, поиграйтесь в 163 программе Voice-Path Delay Connection Timer, попробуйте увеличить до 2-3 сек.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 16:07
Завтра уточню насчет формата, сегодня уже не получится...
Не нашел там такого параметра Voice-Path Delay Connection Timer. Может с прошивкой что?
iPECS-MG/GS55M-1.7Di FEB/12
Boot Version-1.0Al JAN/11
OS Version-1.0Ak JUL/10
Я так понимаю здесь версия прошивки указана?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 16:13
О, ну про 1.7Di и не скажу ничего - древняя уже очень...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 16:23
:-D Понятно... Ладно, завтра помучаю провайдера еще, посмотрим что скажет.
Вопрос не в тему: возможно ли обновить прошивку с сохранением настроек? Буду благодарен, если ссылочкой поделитесь, где почитать про это можно :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 16:25
Почитать, видимо, в доке. Все можно найти у нас на сайте. И доки, и прошивки.
http://atsvtule.ru/ats/ipecs-mg_down.php
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Dimanbi4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 09:55
Спасибо за помощь, вопрос решен. Видимо был глюк самой АТС, волшебный ребут как всегда помог)) Позже попробуем обновить прошивку, может удастся избежать подобных зависаний.
