| АТС не пропускает CID на системный аппарат http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1457 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dimanbi4 [ 25 авг 2014, 15:44 ] |
| Заголовок сообщения: | АТС не пропускает CID на системный аппарат |
Доброго времени суток. Проблема в следующем: заказали у провайдера функцию АОН для 3 (из 12) городских линий. 2 из них подключены напрямую к трубкам, номера определяются, все как положено. А 3-я линия подключена к iPECS-MG100. В итоге на системнике, на который выходит эта СО, номер не отображается(при этом внутренние номера определяет нормально). Пробовали вытаскивать СО из АТС и напрямую в трубку - все работает, так что к провайдеру вопросов нет. В PGM 163 пробовали разные варианты CID Mode, результата нет. Куда дальше копать? Может что-то упустили, сильно не пинайте
| Автор: | Dron [ 25 авг 2014, 15:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АТС не пропускает CID на системный аппарат |
Вот, например, FSK может быть разного формата. Знаю, что точно должен определяться Bellcore FSK Caller ID. Вам провайдер в каком формате выдает АОН? Еще, поиграйтесь в 163 программе Voice-Path Delay Connection Timer, попробуйте увеличить до 2-3 сек. |
| Автор: | Dimanbi4 [ 25 авг 2014, 16:07 ] |
Завтра уточню насчет формата, сегодня уже не получится... Не нашел там такого параметра Voice-Path Delay Connection Timer. Может с прошивкой что? iPECS-MG/GS55M-1.7Di FEB/12 Boot Version-1.0Al JAN/11 OS Version-1.0Ak JUL/10 Я так понимаю здесь версия прошивки указана? |
| Автор: | Dron [ 25 авг 2014, 16:13 ] |
О, ну про 1.7Di и не скажу ничего - древняя уже очень... |
| Автор: | Dimanbi4 [ 25 авг 2014, 16:23 ] |
Понятно... Ладно, завтра помучаю провайдера еще, посмотрим что скажет.Вопрос не в тему: возможно ли обновить прошивку с сохранением настроек? Буду благодарен, если ссылочкой поделитесь, где почитать про это можно
| Автор: | Dron [ 25 авг 2014, 16:25 ] |
Почитать, видимо, в доке. Все можно найти у нас на сайте. И доки, и прошивки. http://atsvtule.ru/ats/ipecs-mg_down.php |
| Автор: | Dimanbi4 [ 26 авг 2014, 09:55 ] |
Спасибо за помощь, вопрос решен. Видимо был глюк самой АТС, волшебный ребут как всегда помог)) Позже попробуем обновить прошивку, может удастся избежать подобных зависаний. |
