| MG 100 при разговоре пропадает голос http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1447 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | kamushek [ 19 авг 2014, 15:11 ] |
| Заголовок сообщения: | MG 100 при разговоре пропадает голос |
Добрый день. Помогите пожалуйста, ситуация такая что звонят люди и ничего не слышно, потом через какое-то время появляется голос потом опять пропадает. Конфигурация VOIU4 VOIB8 VOIB24, проблемы вроде начались, после того как установили VOIB 24. Одновременно 6 звонок, канал 10 мбит, еще установлен IPCR. После перезагрузки АТС проблема пропадает. Что делать? |
| Автор: | Dron [ 19 авг 2014, 16:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: MG 100 при разговоре пропадает голос |
10 Мбит? А кодек какой используется? Сколько абонентов пишите IPCR? Что еще там, кроме телефонии? |
| Автор: | kamushek [ 19 авг 2014, 16:14 ] |
Да 10 Мбит, но на нем весят пользователи, потому на маршрутизаторе в QOS я выделил по 100 кб на каждый канал то есть 2400 + 200 на 5060 порт материнки. G711A думаю как вариант поменять кодек. Он меняется только в 732 pgm? |
| Автор: | Dron [ 19 авг 2014, 16:21 ] |
Порт 5060 - это сигнализация, к голосу никакого отношения не имеет! Ок, 711 кодек. Пусть 100 Кбит. Тогда 400 Кбит для материнки, 800 Кбит для VOIB8 и 2400 Кбит для VOIB24 нужно выделить! |
| Автор: | kamushek [ 19 авг 2014, 16:40 ] |
Да я понимаю что это сигнализация, я так и выделил скорость под каждую плату, вчера, но проблема осталась. Я вот думаю может кодек поменять на менее требовательный к скорости? Он меняется только в 732 пгм? И еще вроде слышал что вроде процессорная voiu лучше отключить раз две платы VOIB стоит. |
| Автор: | Dron [ 19 авг 2014, 16:58 ] |
Про лучше отключить VOIU ничего сказать не могу. Так сколько у вас бывает одновременных разговоров и сколько при этом пишет IPCR? |
| Автор: | Dron [ 19 авг 2014, 17:05 ] |
В Zone Attribute(395) [N] для VOIB Slot for RTP Relay указаны VOIU4, VOIB8, VOIB24? 732 пгм? 327! Но это дя SIP CO. У вас то речь о каких вызовах? Вам кодек, походу, надо в Tenant Attribute(280~281) [N] менять. А версии у вас "железа" какие, кстати? Еще рекомендую в VOIB/VMIB Board ATTR(305) [N] отключить RTP Security. |
| Автор: | kamushek [ 19 авг 2014, 18:00 ] |
В 395 пгм да указаны все три платы, в той же пгм в Codec Type указана Tenant group codec type 281 pgm. Да, извиняюсь имел ввиду SIP CO Codec(372)[N]. Меня интересуют вызовы которые идут через VOIB платы то есть по SIP протоколу. Правильно? Процессорная iPECS-MG/GS55M-2.1Ac DEC/12 Boot Version-1.1Ab AUG/11 OS Version-1.1Ab AUG/11 VOIB8 Boot Version: 1.0Ab - 17:38:31, Nov 30 2010 Current Revision: 1.0Ha - 12:10:40, Oct 30 2012 VOIB2435 Boot Version: 1.0Ab - 17:38:31, Nov 30 2010 Current Revision: 1.0Gb - 14:34:36, Jun 10 2012 В 305 пгм на всех платах RTP Security отключен Стоит пробывать менять кодек? |
| Автор: | Dron [ 19 авг 2014, 19:00 ] |
kamushek писал(а): В 395 пгм да указаны все три платы, в той же пгм в Codec Type указана Tenant group codec type 281 pgm. 281 pgm? Да нет такой! не понимаю, о чем вы! kamushek писал(а): Меня интересуют вызовы которые идут через VOIB платы то есть по SIP протоколу. Правильно? Так я и спрашиваю, про SIP протоколу вызовы, или нет? Куда звоните то? В город? Через VOIB платы идут и вызовы с ip телефона на SLT абонента, например. Так вы то о каких вызовах? kamushek писал(а): Процессорная iPECS-MG/GS55M-2.1Ac DEC/12 Boot Version-1.1Ab AUG/11 OS Version-1.1Ab AUG/11 VOIB8 Boot Version: 1.0Ab - 17:38:31, Nov 30 2010 Current Revision: 1.0Ha - 12:10:40, Oct 30 2012 VOIB24 Boot Version: 1.0Ab - 17:38:31, Nov 30 2010 Current Revision: 1.0Gb - 14:34:36, Jun 10 2012 Версии на сегодня далеко не последние. Если речь, все же, о вызовах через SIP транки, то у нас на сайте лежит прошивка MPB версия 2.5Cf, на которой подправлены баги по SIP. Да и для VOIB прошивки есть. kamushek писал(а): Стоит пробывать менять кодек? ХЗ, поменять можно. Но, все же, причина то не ясна. Может надо обновиться... |
| Автор: | kamushek [ 19 авг 2014, 22:48 ] |
Dron, после перепрошивки база данных, бэкап, зальется нормально, ничего не нужно будет подпровлять? |
