| Не определяет CID FSK http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1426 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | v0iD0zZ3r [ 01 июл 2014, 14:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Не определяет CID FSK |
Доброе утро всем. Прошу помощи, у провайдера стоит аналоговый VOIP шлюз, у меня входит из него в 5 COшек, всо ок. Задумал покатать EZ-ATD и столкнулся с тем что номер инкоминг абонента не определяется, поигрался в PGM163 (установил FSK) и все стало определяться (во всех других режимах не работает), НО.... номер 8-913-919-2336 опредяется 91391923369 или 91391923361 , т.е. лишний символ в конце, пробовал с другого оператора звонить, номер 8-952-92-131-91 опредяется 95292131911 или 95292131919 , т.е. тоже лишний символ в конце. провайдер говорит, что у него отдает в FSK и у него все радостно и шоколадно и предлагает менять атс. что делать, как жить дальше, куда копать? |
| Автор: | Dron [ 01 июл 2014, 14:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не определяет CID FSK |
Я бы, для начала, убедился, кто, все же, виноват. Провайдерам я на слово не верю - у них всегда все радостно и шоколадно. Подключите на линии шлюза аппарат с CID, например DECT трубку и посмотрите, как оно без АТС. |
| Автор: | v0iD0zZ3r [ 01 июл 2014, 15:20 ] |
попробовал подключить филипс , не смог определить, когда он стоит как внутренний сериал телефон все определяет. других телефонов просто нет 8( есть только: простые панасы без дисплея, LDP-7024D и GDC-400h которые насроил когдато благодаря Вам 8-) |
| Автор: | Виталий [ 01 июл 2014, 15:24 ] |
v0iD0zZ3r писал(а): попробовал подключить филипс , не смог определить, когда он стоит как внутренний сериал телефон все определяет. других телефонов просто просто нет 8( вы уверены, что провайдер шлёт FSK а не DTMF? в "филипс" поменять тип CID |
| Автор: | Dron [ 01 июл 2014, 15:27 ] |
Странно! Чего это он не определил то?! А какой тип FSK у прова? Я знаю, что белкор работает. А тут, даже аппарат номер не определяет... |
| Автор: | Dron [ 01 июл 2014, 15:30 ] |
v0iD0zZ3r писал(а): LDP-7024D и GDC-400h которые насроил когдато благодаря Вам 8-) Эти вы к линиям шлюза не подключите, к сожалению.
| Автор: | v0iD0zZ3r [ 01 июл 2014, 15:37 ] |
на атс пробовали все варианты, из всего заработал только FSK определяя хоть что то. как вариант попробовать провайдера выдавать в DTMF но это у меня уже сегодня не получится, и хотелось бы именно с FSK разобраться. У прова eltex TAU-8.IP он умеет выдавать FSK V23,FSK Bell202, DTMF, что именно включено хз. на "филипсе" тип CID не меняется, либо он либо русАОН. Пишет не определен. |
| Автор: | Dron [ 01 июл 2014, 15:43 ] |
Да, была бы DECT трубочка Panasonic. По мне, они все определяют. |
| Автор: | v0iD0zZ3r [ 02 июл 2014, 14:07 ] |
весь день аврал. только сейчас добрел до компа. на шлюзах у прова стоит FSK Bell, завтра он выставить FSK 23 на одну линию и DTMF на вторую, будем смотреть. |
| Автор: | v0iD0zZ3r [ 09 июл 2014, 18:02 ] |
теперь добрался до атс наконец то. в общих чертах: никакие смены типа caller-id не помогают. FSK работает, но номер с которго я звоню: +7-913-919-23-37 (мобильник) догадался подключить факс напасоник определяет cid как 913-919-23-37 (то есть без переднего символа будь то 8 или 7), на радиотрубке панасоник то же самое. атс пределяет cid как 913-919-23-371 или 913-919-23-379 (то есть добавляет лишнюю цифру в конце и без переднего символа) ----------- в ez - атт когда нажимаю на тел естественно посылает без восьмерки. можно ли как то добавить восьмерку перед этим всем и убрать последнюю "левую" цифру или только долбить прова? может быть таблицами? на авайе можно было задать что нибудь типа 913XXXXXXXX = 8913XXXXXXX |
