| Связь между станциями. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1420 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | stanly [ 06 июн 2014, 09:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Связь между станциями. |
Добрый день! Есть АТС ipecs-mg. Существует ли возможность связывать её с другими атсками, которые распределены по краю? Чтобы звонить без межгорода. Спасибо за помощь. |
| Автор: | Dron [ 06 июн 2014, 09:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Связь между станциями. |
Конечно же существует! Вопрос в том, какие эти другие АТС? |
| Автор: | stanly [ 06 июн 2014, 09:16 ] |
Dron писал(а): Конечно же существует! Вопрос в том, какие эти другие АТС? Не подскажете, что это за технологии или протоколы и куда копать дальше? Премного благодарен. То есть, эти другие станции могут не поддерживать сии технологии или протоколы? Если их невозможно соединить. |
| Автор: | Dron [ 06 июн 2014, 09:20 ] |
Станции можно объединить по потоку E1, по VoIP(это более вероятно, коль АТС в разных городах). Если другие станции этого не поддерживают, то, конечно, можно их объединить извратными способами, например задействовать порты SLT и CO совместно с ip-шлюзами FXO/FXS. |
| Автор: | stanly [ 18 июн 2014, 14:01 ] |
Dron писал(а): Станции можно объединить по потоку E1, по VoIP(это более вероятно, коль АТС в разных городах). Если другие станции этого не поддерживают, то, конечно, можно их объединить извратными способами, например задействовать порты SLT и CO совместно с ip-шлюзами FXO/FXS. Спасибо огромное за помощь. |
| Автор: | bravo [ 25 июн 2014, 14:13 ] |
извините, добавлю: если объединять через IP сети (шлюзами или использовать промежуточную VoIP станцию типа астериска), то учитывайте, что вам нужно иметь весьма качественный канал связи - не широкий, 2мбит/с но стабильный! При этом лаг в разговоре не должен превышать 120мс. |
