| поток Е1 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1414 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | vitall85 [ 29 май 2014, 05:38 ] |
| Заголовок сообщения: | поток Е1 |
помогите плз, есть поток Е1 15 канальный, в нем приходит 2 номер (1 номер успешно работает подключили второй) так вот как мне этот 2-й номер выдернуть чтобы при звонках на него попадали на определенный внутренний, как это реализовать? голову сломал уже( |
| Автор: | Dron [ 29 май 2014, 08:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: поток Е1 |
Вы, походу, на многих форумах задали вопрос. А тут уже второй раз - сегодня даже тему создали. Между тем, это уже обсуждалось!См. Digit Conv Table(251~252) [N] |
| Автор: | vitall85 [ 29 май 2014, 09:10 ] |
а чего там смотреть то я не особо силен в лыже, у меня там все таблицы пустые |
| Автор: | Dron [ 29 май 2014, 09:17 ] |
А тип линий потока то какой у вас? Я вчера уже спрашивал. Походу, Normal. Для одного номера пойдет, а вот для 2-х и более нужно использовать Digit Conv Table. Как в потоке с помощью Digit Conv Table входящие вызовы разруливать уже обсуждалось. Воспользуйтесь поиском - ключевая фраза Digit Conv Table. |
| Автор: | vitall85 [ 29 май 2014, 10:04 ] |
мне бы в 2-х словах как она заполняется, и чего куда потом (я реально никогда не работал с лыжей) что в колонки вписывается, то что от 1 и до 300 я так понял это линии потока. выбрав линии потока я записываю номер(пауза, номер режим день ночь , и направление группа или внутренний номер) ? |
| Автор: | Dron [ 29 май 2014, 11:25 ] |
CO Line Attribute(160~163) [N] --> Service Type = DID Digit Conv Table(251~252) [N] --> Dialed Digit = номер, который прилетает в потоке Digit Conv Table(251~252) [N] --> Changed Digit = куда должен упасть вызов Там могут быть еще нюансы. Посему, если дела никогда не имели, лучше бы пригласить специалиста. Если, все же, решитесь, не забудьте бекап предварительно сделать, чтобы восстановить настройки потом, ежели что.
| Автор: | vitall85 [ 29 май 2014, 12:53 ] |
а что за ньюансы) и номер в потоке с кодом города? и куда перевод идет? номер или типа 670***? |
| Автор: | Dron [ 29 май 2014, 13:00 ] |
vitall85 писал(а): номер в потоке с кодом города? Вот, например, один из нюансов! Это вам надо выяснить. Либо, у провайдера, либо по трассировке. vitall85 писал(а): и куда перевод идет? номер или типа 670***? А это, что пропишите! Вы должны знать, куда вам надо вызовы бросать! |
| Автор: | vitall85 [ 29 май 2014, 13:19 ] |
чет ниче не получается все равно второй номер попадает в общий поток (только с 1-го номера это все попадает на звуковое меню) |
| Автор: | Dron [ 29 май 2014, 13:29 ] |
Еще раз - у вас тип линий потока прописан как DID? Читайте, пожалуйста, внимательно, что вам пишут. Писать по сто раз об одном и том же напрягает! |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
