http://atsvtule.ru/forum/
Перенаправление звонков
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1413
Страница 1 из 5
Автор:  try09 [ 27 май 2014, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Перенаправление звонков
Здравствуйте, есть 2 атс в разных городах, объединенных впн каналом, нужно знать, можно ли настроить на допустим 1 атс голосовое приветствие с переадресацией на 2 аст. К примеру - делается звонок на городской номер 1 атс, начинается приветствие ... Здравствуйте....если вас интересует что то там там то там(по этому вопросу могут ответить в офисе со 2 атс) то нажмите ХХ и звонок перенаправляется на 2 аст?
Автор:  Dron [ 27 май 2014, 11:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перенаправление звонков
Можно, но не XX, а X. Речь идет о голосовом меню, а там фигурируют цифры 1-9, 0. Для цифр можно указать номера абонентов 2-й АТС. При условии, конечно, что АТС объединены через Voice Network.
Автор:  try09 [ 27 май 2014, 11:21 ]
Отлично, спасибо.
Автор:  vitall85 [ 28 май 2014, 14:30 ]
помогите плз, есть поток Е1 15 канальный, в нем приходит 2 номер (1 номер успешно работает подключили второй) так вот как мне это т2-й номер выдернуть чтобы при звонках на него попадали на определенный внутренний?
Автор:  Dron [ 28 май 2014, 14:47 ]
Вы ж по 1-му номеру направляете вызов куда надо. Выходит, настраивали ж уже.
Линии потока в каком режиме - DID, Normal?
Автор:  _tery [ 30 дек 2014, 22:38 ]
Ситуация похожая..
Имеем:
- Ipecs MG-100 + голосовое меню (CCR) внутренняя нумерация 2XX
- ipLDK подключенную к Ipecs MG-100 по E1 (PRIB) с нумерацией 1XX
- входящая на Ipecs через SIP trunk.
- группы CO разные
- тип CO линий: DID
- донабор 2XX в CCR работает
- донабор 1XX в CCR не работает. идет отбой после набора 3х цифр (причину не нашел)
в DID прописано: 1XX - (код группы)1XX. при наборе с телефонного аппарата станции (Ipecs MG-100) все работает.
Хочется:при наборе в CCR позволить набирать внутренний номер ipLDK 1XX
настраивал:
- CO COS (PGM177)
- CO to CO Attributes (PGM179) (Incoming/Outgoing Direct : Enable)
- в CCR включен DISA на 1-цу и 2-ку
Автор:  Dron [ 30 дек 2014, 23:11 ]
А как прописана на MG маршрутизация на номера ipLDK, через Network?
Автор:  _tery [ 30 дек 2014, 23:43 ]
нет.
для LDK маршрутизация по коду 1 настроена. и в Dig conv/ table, чтобы не набирать дополнительную 1цу и для правильного отображения на системнике сделал 1XX - 11XX
Вот про Network я как понял это по IP?
т.е нужно добавить в системный план 2XX и прописать в Network?
Завтра попробую
Автор:  Dron [ 31 дек 2014, 00:26 ]
Network не только для IP. С чего вы так решили?
Не понял про 2хх. Надо на MG прописать номера 1хх через Network. В общем то, АТС лучше связать между собой по Network.
Автор:  _tery [ 31 дек 2014, 08:27 ]
это уже ночь.. сказывается. Конечно 1XX.
версия на MG 2.5i.
Лицензии нужны для Network на MG и ipLDK?
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
https://www.phpbb.com/
