| IPECS MG 100 IPCR http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1412 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | kamushek [ 26 май 2014, 15:14 ] |
| Заголовок сообщения: | IPECS MG 100 IPCR |
Добрый день. Есть IPECS MG 100 (mb 100, voib8) и установили IPCR (запись разговоров) работает пока в демо-режиме. Так вот проблема следующая, IPCR записывает только 4 канала, хотя зарегистрировать пользователей и каналов можно больше, например, пишет что доступно 994 лицензии и использовано 6, но записывает только 4. Если к примеру, удаляем № 4 будет записывать №:1,2,3,5, а 6 не будет записывать. Почему так? Это ограничение самой платы, или еще какие-то настройки на АТС нужно ввести? Нужно записывать 8 каналов, и не хотелось бы купить лицензии, а потом окажется что больше 4 каналов не пишет. |
| Автор: | Dron [ 26 май 2014, 16:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: IPECS MG 100 IPCR |
kamushek писал(а): Если к примеру, удаляем № 4 будет записывать №:1,2,3,5, а 6 не будет записывать. Вы об одновременной записи, или не важно - 6 не пишется в любом случае? Применительно к вашему примеру, естественно. kamushek писал(а): Есть IPECS MG 100 (mb 100, voib8) и установили IPCR (запись разговоров) работает пока в демо-режиме. Так вот проблема следующая, IPCR записывает только 4 канала, хотя зарегистрировать пользователей и каналов можно больше, например, пишет что доступно 994 лицензии и использовано 6, но записывает только 4. А у вас на процессоре каналы VoIP используются? В Zone Atribute(395) что прописано для VOIB Slot for RTP Relay? kamushek писал(а): Добрый день. ... или еще какие-то настройки на АТС нужно ввести? Для начала надо бы знать, что сейчас у вас настроено? |
| Автор: | kamushek [ 28 май 2014, 11:46 ] |
Цитата: Вы об одновременной записи, или не важно - 6 не пишется в любом случае? Применительно к вашему примеру, естественно. Вообще не пишется, думаю, значит и при одновременной тоже не будет писаться. Цитата: А у вас на процессоре каналы VoIP используются? В Zone Atribute(395) что прописано для VOIB Slot for RTP Relay? Да процессорная плата стоит в режиме VOIU В Zone Atribute(395), для VOIB Slot for RTP Relay в первой ячейке прописан номер слота VOIB платы-3, в второй номер слота процессорной-0 Могу скинуть конфиг. |
| Автор: | Dron [ 28 май 2014, 14:48 ] |
Вы, хотя бы, напишите, что настраивали касательно IPCR. |
| Автор: | kamushek [ 29 май 2014, 11:04 ] |
Все как по руководству PGM 223, 380, 381 145 147. Конфиг скинул Вам. Может в демо режиме не более 4 записывает? |
| Автор: | Dron [ 29 май 2014, 11:10 ] |
Насчет демо не знаю, у себя не активировал, как оно с IPCR ни от кого не слышал. Конфиг гляну, но позже. |
| Автор: | Dron [ 29 май 2014, 12:37 ] |
ХЗ, в конфиге криминала, вроде нет. А версия IPCR у вас какая? На MG я, к сожалению, IPCR не проверял.
| Автор: | Dron [ 29 май 2014, 12:40 ] |
Вопрос, а VOIB8 к свитчу подключена? |
| Автор: | kamushek [ 29 май 2014, 14:01 ] |
Версия IPCR 1.0 BC, да VOIB 8 подключена. А есть какие-то контакты представителя, кому непосредственно можно задать вопрос? |
| Автор: | Dron [ 29 май 2014, 14:11 ] |
Да я задавал, никто точно не знает. Но, говорят, что если на демо 4-ре пишутся, то этого достаточно для проверки работоспособности. Возможно, так сделано, чтобы не плодить халяву. Некоторые же "зависают" на демо режиме.
