Текущее время: 10 ноя 2026, 06:17
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 май 2014, 15:23
Стоит задача зарегистрировать SoftPhone EyeBeam на станции IPESC-MG 100. Вроде как проблем не должно было возникнуть, но не получается. С Phontage все получилось сразу же.
Что делаю:
1. В DECT/IP/SIP Max Port(104)[N] устанавливаю Max Number of SIP Phones = 1 (Интересно какое Max кол-во и как определить)
2. Logical Slot Assignment(103)[N] -> STA для SIP и IPP указываю порядок (следующие свободные 3 и 4 )
3. Перезагружаемся
4. Иду в SIP STA Basic Registration(380)[N] там после перезагрузки появляется Sation Number (136)
5. Заполняю поля User ID = 136, Authentication ID = 136, Password = 1361136
6. В софтфоне ввожу IP адрес АТС и параметры из пункта 5.
a) При установленной галочке Register with domain and receive incoming calls” Regisration error 404: -NotFound
b) Если галочка не установлена, то как бы регистрируется но клавиатура не активна
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 май 2014, 15:28
А лицензии на SIP Phone имеются?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 май 2014, 16:26
Насколько я знаю, на IPP дается 2 штуки (ну один точно работает), а вот насчет SIP даже и не знаю что написать. А где можно посмотреть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 май 2014, 18:44
System Management --> Appliances Control --> Lock Key Install
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2014, 07:42
Спасибо за ответ, так и есть нет лицензии на SIP Phone (да и на остальное тоже) .
