| Связка IPECS-MG и Asterisk http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1409 |
Страница 1 из 23 |
| Автор: | liverpool [ 21 май 2014, 10:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Связка IPECS-MG и Asterisk |
Стоит задача звонить c внутренних номеров через код 803(3 СО группа) на Asterisk номера. Ну и соответственно наоборот, с клиентов Asterisk на внутренние номера. Сервер Asterisk находиться в одной подсети с IPECS-MG, сетевой шнур воткнут в LAN платы MPB-100, использовать буду каналы VOIB8. Что сделано: 1. Выбираю CO Line Attribute(160~163)[N] и указываю диапазон из 8 номеров 39-46(VOIB8) и задаю для них параметры: - Service Type DID - Outgoing Group No 3 - Incoming Group No 3 - Digit Sending Mode Enblock - Dummy Dial-Tone Service ON 2. Перехожу к SIP CO User ID Table(373)[N] и задаю пользователя, от имени которого АТС и будет регистрироваться на SIP сервере (Естественно на asterisk создаю такого пользователя) 3. Перехожу к SIP CO Basic Registration(370)[N] задаю IP адрес и hostname сервера Asterisk 4. Перехожу к SIP CO Codec(372)[N] выбираю CO Group 3 и разрешаю все кодеки 5. Перехожу к SIP CO Additional Regist.(371)[N] выбираю CO Group 3 и задаю параметры - User ID Start Index 1 - User ID End Index 1( так как использую одного пользователя) - Main Outbound Proxy Address xx.xx.xx.xx (IP адрес сервера Asterisk) Нажимаю SAVE и UnRegister/Register, в консоли Asterisk вижу как как пльзователь из П.2 зарегистрировался, useragent "LG-Ericsson iPECS-MG" 6. Выбираю CO/IP Group Access(150)[N] и для всех STA номеров разрешаю звонки на Group3 (Через 803) 7. Снимаю трубку набираю 803, слышу гудок, набираю номер Sip-клиента Asterisk (с # и без), ну как бы и все тишина, консоль Asterisk молчит. 8. Если же я звоню с Sip-клиента Asterisk на внутренние номера, используя пользователя из П.2 как транк, вызова проходят, но голос не идет. Подскажите что не так. |
| Автор: | Dron [ 21 май 2014, 10:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Связка IPECS-MG и Asterisk |
Т.е., VOIB8 у вас к свитчу не подключена? И как вы хотите эту плату использовать в таком случае? Адрес ей присвоен? |
| Автор: | liverpool [ 21 май 2014, 10:48 ] |
Dron писал(а): Т.е., VOIB8 у вас к свитчу не подключена? И как вы хотите эту плату использовать в таком случае? Адрес ей присвоен? Нет VOIB8 не подключен, адрес остался по умолчанию и он из другой подсети. Судя по вопросу, надо ее в локальную сеть воткнуть и тогда АТС будет занимать два IP-адреса, а как дальше настраивать? |
| Автор: | Dron [ 21 май 2014, 10:56 ] |
Вы подключите плату к свитчу и адрес ей правильный присвойте сначала, может оно у вас и заработает. Вы ж настройки выполнили... |
| Автор: | liverpool [ 22 май 2014, 13:31 ] |
На данный момент создал две группы: Выход на первую группу 803 CO39-46(VOIB8) на сервере Asterisk регистрирую под пользователем 1, на вторую 805 С47-50(МРВ100)на сервере Asterisk регистрирую под пользователем 2. Подключил VOIB8 в локальную сеть и действительно звонки с SoftPhone на внутренние номера пошли, слышимость отличная. Что интересно, даже если я использую С47-50(МРВ100) без шворки в VOIB8, не работает. Т.е. с одной лишь платой МРВ100 не получится запустить С47-50(МРВ100)? Либо плата MPB-100 в таком случае должна быть одна? Звони же с внутренних номеров на SIP-номера ATC, не идут, ситуация такая же как в первом посте П7, как при выходе на 3 так и на 5 группу |
| Автор: | Dron [ 22 май 2014, 13:53 ] |
liverpool писал(а): Что интересно, даже если я использую С47-50(МРВ100) без шворки в VOIB8, не работает. Т.е. с одной лишь платой МРВ100 не получится запустить С47-50(МРВ100)? Либо плата MPB-100 в таком случае должна быть одна? Ничего не понял - поясните! liverpool писал(а): Звони же с внутренних номеров на SIP-номера ATC, не идут, ситуация такая же как в первом посте П7, как при выходе на 3 так и на 5 группу Т.е.? |
| Автор: | liverpool [ 22 май 2014, 14:13 ] |
Dron писал(а): liverpool писал(а): Что интересно, даже если я использую С47-50(МРВ100) без шворки в VOIB8, не работает. Т.е. с одной лишь платой МРВ100 не получится запустить С47-50(МРВ100)? Либо плата MPB-100 в таком случае должна быть одна? Ничего не понял - поясните! liverpool писал(а): Звони же с внутренних номеров на SIP-номера ATC, не идут, ситуация такая же как в первом посте П7, как при выходе на 3 так и на 5 группу Т.е.? По первому пункту: существует две СО группы, в группу 3 входят линии CO39-46 платы VOIB8, в группу 5 входят линии C47-50 платы MPB-100. Как я и писал звонки с SoftPhone (который зарегистрирован на Asterisk) на внутренние номера ATC проходят и есть слышимость. Если я вытягиваю шворку из модуля VOIB8, то вызова не проходят, даже если я использую линии C47-50 платы MPB-100, которые с VOIB8 никак не связаны. По второму: Снимаю трубку набираю 803/805 слышу гудок, набираю номер Sip-клиента Asterisk (с # и без), ну как бы и все тишина, консоль Asterisk молчит. |
| Автор: | Dron [ 22 май 2014, 16:49 ] |
liverpool писал(а): Как я и писал звонки с SoftPhone (который зарегистрирован на Asterisk) на внутренние номера ATC проходят и есть слышимость. Если я вытягиваю шворку из модуля VOIB8, то вызова не проходят, даже если я использую линии C47-50 платы MPB-100, которые с VOIB8 никак не связаны. Zone Attribute(395)[N] --> VOIB Slot for RTP Relay ?? |
| Автор: | Dron [ 22 май 2014, 16:53 ] |
Посмотреть бы ваш конфиг. Так можно до бесконечности гадать. |
| Автор: | liverpool [ 23 май 2014, 12:30 ] |
Указал в SIP CO Basic Registration(370)[N] -> Main Domain Name IP-адрес, до этого был указан hostname asterisk, частично заработало, в чем частичность: Если выхожу на группу 803 CO39-46(VOIB8) все хорошо слышимость двухсторонняя. Если выхожу на группу 805 С47-50(МРВ100) я слышу, меня нет |
| Страница 1 из 23 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
