| Не получается зарегистрировать X-lite на IPESC-MG 100 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1408 |
| Автор: | liverpool [ 20 май 2014, 15:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Не получается зарегистрировать X-lite на IPESC-MG 100 |
Стоит задача зарегистрировать SoftPhone EyeBeam на станции IPESC-MG 100. Вроде как проблем не должно было возникнуть, но не получается. С Phontage все получилось сразу же. Что делаю: 1. В DECT/IP/SIP Max Port(104)[N] устанавливаю Max Number of SIP Phones = 1 (Интересно какое Max кол-во и как определить) 2. Logical Slot Assignment(103)[N] -> STA для SIP и IPP указываю порядок (следующие свободные 3 и 4 ) 3. Перезагружаемся 4. Иду в SIP STA Basic Registration(380)[N] там после перезагрузки появляется Sation Number (136) 5. Заполняю поля User ID = 136, Authentication ID = 136, Password = 1361136 6. В софтфоне ввожу IP адрес АТС и параметры из пункта 5. a) При установленной галочке Register with domain and receive incoming calls” Regisration error 404: -NotFound b) Если галочка не установлена, то как бы регистрируется но клавиатура не активна |
| Автор: | Dron [ 20 май 2014, 15:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не получается зарегистрировать X-lite на IPESC-MG 100 |
А лицензии на SIP Phone имеются? |
| Автор: | liverpool [ 20 май 2014, 16:26 ] |
Насколько я знаю, на IPP дается 2 штуки (ну один точно работает), а вот насчет SIP даже и не знаю что написать. А где можно посмотреть? |
| Автор: | Dron [ 20 май 2014, 18:44 ] |
System Management --> Appliances Control --> Lock Key Install |
| Автор: | liverpool [ 21 май 2014, 07:42 ] |
Dron писал(а): System Management --> Appliances Control --> Lock Key Install Спасибо за ответ, так и есть нет лицензии на SIP Phone (да и на остальное тоже) . |
