| плата SLIB24 дает только 12 портов http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1395 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | saf25 [ 15 апр 2014, 15:47 ] |
| Заголовок сообщения: | плата SLIB24 дает только 12 портов |
Помогите разобраться плз. В боксе расширения стоит 5 плат SLIB24 с начала все работало норм. Потом после того как АТС отвозили в ремонт сгорел БП, привезли и не сразу заметили, что на последнем SLIB24 работают только 12 портов. Вынули этот Slib24 отправили на ремонт ее вернули как рабочую. Вставляем инициализируем показывает только 12 портов. Менял местами с другой такой же эффект последняя плата дает доступными только 12 портов. Не могу понять куда лезть. |
| Автор: | Dron [ 15 апр 2014, 16:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: плата SLIB24 дает только 12 портов |
5 плат - 120 абонентов. По доке в блоке может быть не более 108 абонентов. 120-12=108. На более ранних версиях, однако, получалось прописать 120. Но, у меня создалось впечатление, что на последних версиях корейцы это прикрыли. Сам не проверял, всегда делал по мануалу. Дело, вероятно, не в сгоревшем БП, а в версии на АТС. Точно у вас до ремонта на последней плате работало 24 абонента? Может там уже давно 12-ть, после какого-нибудь обновления... |
| Автор: | Виталий [ 15 апр 2014, 17:28 ] |
IPECS MG100 или 300? если 100, то у Вас ещё и на DSIU есть 12-ть абонентов. т.е. 132 абонента, а максимум в 100-м всего 120 абонентов(в 2-х шкафах) я в 100-м набирал на BKSU набирал 120абонентов(4-е SLIB24+SLIB12+DSIU), НО... прописывал с системника, т.е. WEB-ом прописать не мог если у Вас стоит 300-й процессор, то попробуйте с системника(для слота, который видит лишь 12 абонентов) прописать SLIB24(пгм 101 и 103 + RESET) |
| Автор: | Dron [ 15 апр 2014, 17:34 ] |
Точно! Все верно, максимум 120 абонентов, если MG100. Что то я про DSIU то и забыл, вылетело из головы. Тогда еще, как вариант, может DSIU до ремонта была удалена программно? Можно, видимо, 120 абонентов в одном блоке прописать.. Версия прошивки, возможно, и не влияет. Но, такие эксперименты я не ставил и желания нет. |
| Автор: | saf25 [ 16 апр 2014, 08:32 ] |
Станция MG300 по проекту должна быть на 414 портов. Щас стоит один SLIB24 и пять штук в дополнительном. Возможно конечно, что эти 12 портов не работали и до ремонта, тк мы тогда ее не обслуживали. В любом случае получается, что поставщик нае...нул. А в основной блок ее нельзя вкорячить? |
| Автор: | Dron [ 16 апр 2014, 08:51 ] |
Уточните расстановку плат по блокам. Пока еще ничего не получается, надо разбираться.
| Автор: | Виталий [ 16 апр 2014, 09:40 ] |
saf25 писал(а): Станция MG300 по проекту должна быть на 414 портов. Щас стоит один SLIB24 и пять штук в дополнительном. Возможно конечно, что эти 12 портов не работали и до ремонта, тк мы тогда ее не обслуживали. В любом случае получается, что поставщик нае...нул. А в основной блок ее нельзя вкорячить? переставь в основной шкаф и пропиши, а во втором "убей" |
| Автор: | Dron [ 16 апр 2014, 09:51 ] |
Все же, хорошо бы знать, что имеется из железа и как оно расставлено. Не стоит забывать про ограничение по тайм-слотам! Вкорячить то можно куда угодно, но, если это возможно! Из каких, к примеру, соображений, в базовом блоке одна плата стоит, а в блоке расширения аж пять? |
| Автор: | saf25 [ 17 апр 2014, 10:43 ] |
В основном блоке MPB300, DTIB12, LCOB12 + SLIB24, в дополнительном 5 штук SLIB24 дающие 108 портов. И еще немного не в тему как проще отключить выход на город (9) у пяти номеров? |
| Автор: | Dron [ 17 апр 2014, 11:19 ] |
saf25 писал(а): В основном блоке MPB300, DTIB12, LCOB12 + SLIB24, в дополнительном 5 штук SLIB24 дающие 108 портов. Попробуйте перенести последнюю SLIB24 в основной блок, сохранив логику в Logical Slot Assignment(103) [N]. saf25 писал(а): И еще немного не в тему как проще отключить выход на город (9) у пяти номеров? Например, в COS Assignment(137) [N] назначить этим пяти абонентам COS0. |
