| DECT репитер http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1393 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Andyyn [ 13 апр 2014, 12:37 ] |
| Заголовок сообщения: | DECT репитер |
Добрый день. У кого был успешный опыт использования DECT репитера/ретранслятора? Какие модели использовали? |
| Автор: | Dron [ 13 апр 2014, 12:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DECT репитер |
viewtopic.php?f=6&t=27 |
| Автор: | Andyyn [ 13 апр 2014, 13:32 ] |
Я так понял что нужно перепрошивка с помощью программатора. Хотелось бы конечно устройство просто включил и работай. |
| Автор: | Dron [ 13 апр 2014, 13:38 ] |
Вот еще нашел на просторах инета: Цитата: удалось прописать SIEMENS GIGASET Repeater на LDK-300 1. Установил AC код 0000 2. Включить Repeater на время не более 5 сек (при этом загорается левый светодиод) 3. Выключить Repeater 4. Включить Repeater 5. Прописать трубу в LDK (в момент прописки левый светодиод на Repeater моргает часто) 6. После того как труба прописалась взять линию на трубе. 7. Набрать на трубе 1* 8. Отбить линию на трубе. Признаком что Repeater прописался является постояноое горение левого светодиода, при разговоре через Repeater левый светодиод горит и правый моргает. Repeater может работать со всеми трубами системы т к он привязывается к park коду но через него могут говорить только 2 трубы. Однако, там же была и вот такая инфа: Цитата: Купили репитер Gigaset Repeater (S30853-S601-R101-1) пытались тоже его подключить, только после регистрации трубки загорелся не левый, а правый светодиод. На трубках услиления сигнала нет, шкала почти пустая. Посмотрели в мануале, там есть такое описание: Right LED states Continuous Lighting - repeater mode not enabled on base station (режим репитера не включен на базавом блоке). Может в LG что то еще включить нужно? Версия 3,8 работают 3 БС GDC-330B регистрировались у одной конкретной.
| Автор: | Dron [ 13 апр 2014, 13:46 ] |
Еще вот нашел: Цитата: Скрещивались репитеры KIRK (Polycom) WRFP и GDC-600B. Опытным путем был выявлен рабочий алгоритм: 1. Включаем на MG режим регистрации, держим под рукой трубку, подлежащую регистрации. 2. Втыкаем кабель в репитер более чем на 1 секунду но менее чем на 5. Вынимаем. Ждем 2-3 скунды. 3. Втыкаем кабель. Репитер подмигнет, начнет гореть светодиодом, а спустя 5 секунд начнет быстро мигать светодиодом.(а-ля трель - пауза) 4. Выполняем регистрацию трубки. По завершению процесса репитер начнет мигать быстро и непрерывно, без трелей. 5. На трубке делаем off-hook и нажимаем цифру 2. Репитер должен прекратить быстро мигать, мигнуть 2 раза и продолжить быстрое мигание. Делаем on-hook. Если это был первый репитер на базовой станции - то используем цифру 2, исли 2-й - то 3 и т.д. 6. Делаем off-hook. Репитер должен прекратить быстрое мигание и один раз медленно мигнуть. Нажимаем "*". Светодиод должен погаснуть на 2 секунды и репитер, закончив синхронизацию с базой, перезапустится. Нормальный режим работы - непрерывное горение светодиода и его мигание при снятии трубки на декте в радиусе репитера. И уточнение: Цитата: Славные репитеры KIRK WRFP4 оказались single-cell, то есть для работы в системах с одной базой(номером базы). Соответственно, в случае с LG меня настиг односторонний handover(репитер-база, обратно не работает). В принципе, неожиданностью для меня это не было, народ с tek-tips с этим сталкивался. Выход - еще одна плата DECT и 4 базы. Итого 12 баз в системе.
| Автор: | Dron [ 13 апр 2014, 13:57 ] |
А не проще ли базы добавить? |
| Автор: | Andyyn [ 13 апр 2014, 14:02 ] |
Есть несколько строений. В одном АТС + базы. До другого строения добивает, но полностью не покрывает. Ретранслятор был лучшим решением. |
| Автор: | Andyyn [ 13 апр 2014, 14:17 ] |
http://mini-ats.info/index.php/conf/vie ... /29448/P0/ Цитата: Сегодня протестировал DECT репитер Panasonic KX-A405. Регистрировал его по упрощенной схеме. Результат: работает, трубки его подхватывают.(АТС LDK-300) Так что если есть необходимость пользуйтесь
| Автор: | Dron [ 13 апр 2014, 14:23 ] |
А последнее то сообщение в той ветке читали? Цитата: Кто будет покупать репитеры Panasonic, не наколитесь как я. Есть модель KX-TGA405 идет в составе комплектов телефонов дект KX-TG6541RU. Работает только с базами пансоник, к LDK300 не подключается. Есть модель KX-A405 - вяжется как репитер к LDK300. Очень похожа на KX-TGA405, на той же плате чуть больше деталей, возможно различаются прошивками. И по ссылке с нашего форума, что я сначала дал... |
| Автор: | Andyyn [ 15 апр 2014, 18:30 ] |
Удалось взять два репитора для теста: 1) GIGASET Repeater (S30853-H601-R117). Также существует GIGASET Repeater 2.0 (в чем отличие от первой версии понять не удалось) - его взять не удалось 2) Panasonic KX-A405CE (2014 года выпуска) О результатах отпишусь позже. |
