| sip от двух провайдеров http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1391 |
| Автор: | Виталий [ 07 апр 2014, 17:40 ] |
| Заголовок сообщения: | sip от двух провайдеров |
добрый день. на арткоме не ответили. имеем две платы VOIB8. хотим подключиться к двум разным SIP-провайдерам(две разные WAN-подсети). возможно ли это, учитывая, что процессор, как сигнализация должен быть в 2-х разных подсетях???? |
| Автор: | Dron [ 07 апр 2014, 19:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: sip от двух провайдеров |
Да, подобные вопросы поднимались. Как это сделать средствами MG ХЗ. Похоже, никак! Одна, две , три платы VOIB8 - без разницы, поскольку, как сами заметили, сигнализация на процессоре. Как мне думается, подключение к двум sip- провайдерам при двух разных wan-подсетях надо делать на некой программной АТС (да тот же Астериск, например), а MG связывать с ней по сетевому плану.... Или, возможно, нужен некий "умный" роутер с двумя wan, который может разрулить данную ситуацию... |
| Автор: | Виталий [ 08 апр 2014, 08:38 ] |
спасибо... |
| Автор: | EngineTech. [ 07 май 2014, 14:47 ] |
Подниму тему из небытия. Всё что нужно для этого - хороший роутер с NAT. Программный (Kerio, ...) или аппаратный (Cisco, Mikrotic, ...). А дальше настраивать маршрутизацию и будет вам счастье. |
| Автор: | Виталий [ 07 май 2014, 16:06 ] |
спасибо |
