Текущее время: 09 ноя 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: плата SLIB24 дает только 12 портов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 15:47
Помогите разобраться плз. В боксе расширения стоит 5 плат SLIB24 с начала все работало норм. Потом после того как АТС отвозили в ремонт сгорел БП, привезли и не сразу заметили, что на последнем SLIB24 работают только 12 портов. Вынули этот Slib24 отправили на ремонт ее вернули как рабочую. Вставляем инициализируем показывает только 12 портов. Менял местами с другой такой же эффект последняя плата дает доступными только 12 портов. Не могу понять куда лезть.
 Заголовок сообщения: Re: плата SLIB24 дает только 12 портов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 16:31
5 плат - 120 абонентов. По доке в блоке может быть не более 108 абонентов. 120-12=108.
На более ранних версиях, однако, получалось прописать 120. Но, у меня создалось впечатление, что на последних версиях корейцы это прикрыли. Сам не проверял, всегда делал по мануалу.
Дело, вероятно, не в сгоревшем БП, а в версии на АТС. Точно у вас до ремонта на последней плате работало 24 абонента? Может там уже давно 12-ть, после какого-нибудь обновления...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 17:28
IPECS MG100 или 300?
если 100, то у Вас ещё и на DSIU есть 12-ть абонентов. т.е. 132 абонента, а максимум в 100-м всего 120 абонентов(в 2-х шкафах)
я в 100-м набирал на BKSU набирал 120абонентов(4-е SLIB24+SLIB12+DSIU), НО... прописывал с системника, т.е. WEB-ом прописать не мог
если у Вас стоит 300-й процессор, то попробуйте с системника(для слота, который видит лишь 12 абонентов) прописать SLIB24(пгм 101 и 103 + RESET)
Последний раз редактировалось Виталий 15 апр 2014, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 17:34
Точно! Все верно, максимум 120 абонентов, если MG100. Что то я про DSIU то и забыл, вылетело из головы.
Тогда еще, как вариант, может DSIU до ремонта была удалена программно? Можно, видимо, 120 абонентов в одном блоке прописать.. Версия прошивки, возможно, и не влияет. Но, такие эксперименты я не ставил и желания нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 08:32
Станция MG300 по проекту должна быть на 414 портов. Щас стоит один SLIB24 и пять штук в дополнительном. Возможно конечно, что эти 12 портов не работали и до ремонта, тк мы тогда ее не обслуживали. В любом случае получается, что поставщик нае...нул. А в основной блок ее нельзя вкорячить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 08:51
Уточните расстановку плат по блокам.
Пока еще ничего не получается, надо разбираться. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 09:40
переставь в основной шкаф и пропиши, а во втором "убей"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 09:51
Все же, хорошо бы знать, что имеется из железа и как оно расставлено. Не стоит забывать про ограничение по тайм-слотам!
Вкорячить то можно куда угодно, но, если это возможно! Из каких, к примеру, соображений, в базовом блоке одна плата стоит, а в блоке расширения аж пять?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 10:43
В основном блоке MPB300, DTIB12, LCOB12 + SLIB24,
в дополнительном 5 штук SLIB24 дающие 108 портов.
И еще немного не в тему как проще отключить выход на город (9) у пяти номеров?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 11:19
Попробуйте перенести последнюю SLIB24 в основной блок, сохранив логику в Logical Slot Assignment(103) [N].
Например, в COS Assignment(137) [N] назначить этим пяти абонентам COS0.
