| iPECS-MG 100 помогите с настройкой день/ночь. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1384 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | werthwerth [ 27 мар 2014, 16:26 ] |
| Заголовок сообщения: | iPECS-MG 100 помогите с настройкой день/ночь. |
Схема подключения такая, поток=>циска=>атс. Раньше были аналоговые номера. После того как подали цифру, перестал работать ночной режим. Я в него перевожу в ручную. Ночью все номера должны уходить на *116 (факс). Не подскажете в каком направлении искать ? Предыдущий админ не оставил вообще никакой документации. |
| Автор: | Dron [ 27 мар 2014, 16:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iPECS-GM 100 помогите с настройкой день/ночь. |
А как входящие вызовы назначены? |
| Автор: | werthwerth [ 27 мар 2014, 16:29 ] |
Dron писал(а): А как входящие вызовы назначены? Не особо понял вопроса. Внутренние номера трехзначные. При звонке на наш номер из-вне идет голосовое сообщение с просьбой набрать добавочный или нажать на соответствующую отделу цифру. |
| Автор: | Dron [ 27 мар 2014, 16:31 ] |
Вот как оно у вас назначено? С помощью Digit Conv Table(251~252) [N]? |
| Автор: | werthwerth [ 27 мар 2014, 16:34 ] |
Dron писал(а): Вот как оно у вас назначено? С помощью Digit Conv Table(251~252) [N]? В Digit Conv Table внесены какие-то настройки, но описания внутренних номеров я там не нашел. Там описана "восьмерка" и еще несколько каких то номеров, но внутренних там нет. |
| Автор: | Dron [ 27 мар 2014, 16:38 ] |
Ок. В Digit Conv Table для Apply Time выберите Follow Day/Night/Timed. Какие то настройки внесены...
| Автор: | werthwerth [ 27 мар 2014, 16:43 ] |
Dron писал(а): Ок. В Digit Conv Table для Apply Time выберите Follow Day/Night/Timed. Какие то настройки внесены... ![]() Выбираю day/night в графе changed digit выбранной строки появляется 3 строки вместо одной. Day/Night/Timed. З.Ы.: Ну я говорю же темный я) Но я понял что там описано. Там описана восьмерка, и еще несколько коротких номеров для звонков на мобильные. |
| Автор: | Dron [ 27 мар 2014, 16:50 ] |
Вот, появились три строки, для дневного, ночного и некоего дополнительного(внутри дневного)... . |
| Автор: | werthwerth [ 27 мар 2014, 16:51 ] |
Dron писал(а): Вот, появились три строки, для дневного, ночного и некоего дополнительного(внутри дневного)... . Это я понял. Но при звонке на наш номер идет сообщение голосовое. А мне надо что бы в ночное время этого сообщения не было, а сразу на 116. |
| Автор: | Dron [ 27 мар 2014, 16:55 ] |
В чем проблема то? Покажите скрин Digit Conv Table |
