Текущее время: 26 окт 2026, 04:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Озадачил сотрудник СБ. Прослушка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 16:00
Благодарил (а): 11 раз.
В общем подскажите куда лезть и что настраивать???
Системный телефон LG LPD-7024
Вопрос в следующем.
Руководитель СБ, хочет вклиниваться в разговор (внутренних, внешних линий) для прослушки о чем и как беседуют сотрудники... Это вообще реально???. MG 300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 20:14
См. функцию Barge-In(Station DN Attribute(131~135) [N]). Можно вклиниваться в разговор внутреннего абонента. Соответственно, если абонент разговаривает по внешней линии, то можно слушать и внешнюю линию.
Подробнее посмотрите в доке.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: eav22
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 08:07
Из инструкции
Для осуществления принудительного подключения к разговору:
1. Поднимите трубку или нажмите кнопку [SPEAKER], и сделайте вызов как обычно.
2. Когда послышится сигнал «Занято», нажмите кнопку [TRANS] и наберите {Intrude
Register Feature Code}.
3. После завершения принудительного подключения к разговору, положите трубку и
вернитесь в свободное состояние.
С получением возможности подключения к линии разобрался...
А куда необходимо записать КОД??? {Intrude
Поиск по инструкции не помогает...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 08:27
Можно и так. Клавиша назначается на системном аппарате.
Но, Barge-In, на мой взгляд лучше. Там в режиме монитор можно внедряться, т.е., тебя не слышат.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 08:48
Если можно по подробнее... Я почти нифига не понял...
функцию Barge-In включил... Но как на прослушку вылезать не понял..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 08:57
Посмотрите мануал на ipLDK, там вроде расписано. А в кратце, кнопочка под дисплеем (левая из этих трех). Надо, естественно, сначала на занятого абонента позвонить (кого слушать надо).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 09:19
не работает.. если лезу через #31 или 32 пишет нет доступа.
А интерактивная клавиша высвечивает только возможность обратного вызова..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 10:45
Intrusion
Station DN Attribute(131~135) [N] --> Intrusion Access
Flexible Button Assignment(126) [N] --> клавиша Dial Number Intrusion (Feature Numbering Plan(113) [N])
Звоните на занятого абонента(Station DN Attribute(131~135) [N] --> Auto Privacy=OFF, Station Port Attribute(121~124) [N] --> Data Line Security=OFF) и нажимаете клавишу Intrusion.
Barge-In
Station DN Attribute(131~135) [N] --> Barge-In Access
Flexible Button Assignment(126) [N] --> клавиша Dial Number Barge-In (Feature Numbering Plan(113) [N])
Звоните на занятого абонента(Station DN Attribute(131~135) [N] --> Auto Privacy=OFF, Station Port Attribute(121~124) [N] --> Data Line Security=OFF) и нажимаете клавишу Barge-In. Дополнительные манипуляции левая и правая клавиши под дисплеем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 11:02
Все по вашей инструкции...
Пишет доступ запрещен..
Чет мне кажется что нужно открыть какие то права для системника... но куда лезть???
+ еще заметил.. что при попытке дозвониться до (занятого) абонента, выводит "занято". нжимаю "#" и тут же выскакивает доступ запрещен... Че ей расшарить???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 12:36
Не знаю, что ещё добавить! Писал и проверял одновременно.
Проверяйте, что там у вас в плане нумерации. Если отбивает по #, значит, она не прописана.
