| удаленный вынос http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1381 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sergey67 [ 24 мар 2014, 12:21 ] |
| Заголовок сообщения: | удаленный вынос |
Здравствуйте. Имеем iPECS-MG 100 в головном офисе и удаленный офис, где работают 4 сотрудника. Подскажите оптимальный вариант организации выноса нашей АТС. Спасибо. |
| Автор: | Dron [ 24 мар 2014, 12:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: удаленный вынос |
Я бы по VoIP сделал. Можно, например, Phontage использовать (две лицензии имеются бесплатно), или айпишные аппараты (LIP-8002E, например). Но, нужны каналы VoIP. И белый айпишник на стороне АТС. Что на процессоре используете? |
| Автор: | sergey67 [ 24 мар 2014, 14:13 ] |
На стороне процессора используем: MG-MPB100 MG-LCOB8 MG-SLIB12 MG-VOIB24 Белый IP на выносе присутствует. С IP телефонами 8002 , в принципе, самый простой вариант. А есть возможность ?: 1. через SIP шлюз FXS стороннего производителя с покупкой соответствующих лицензий 2. поставить на выносе модуль LIK-SLTM4 или его без центрального процессора LIK не состыковать? |
| Автор: | Dron [ 24 мар 2014, 14:21 ] |
1. Можно. Но, по моему, лучше LIP-8002E (все равно ж лицензии надо покупать). Фирменный протокол имеет свои преимущества. 2. Можно и LIK-SLTM4. Без проблем. Так что, выбирайте, что для вас лучше |
| Автор: | sergey67 [ 24 мар 2014, 16:05 ] |
Т.е., если я выбираю вариант "2. Можно и LIK-SLTM4. Без проблем." - уточняю, стыкуем с iPECS-MG, а модуль от iPECS-LIK мне надо для LIK-SLTM4 купить лицензию "ключ активации LIK-50 IP& QSIG Networking" и все? |
| Автор: | Dron [ 24 мар 2014, 16:10 ] |
Да нет, лицензии не нужны. |
| Автор: | sergey67 [ 24 мар 2014, 16:13 ] |
отлично Спасибо! |
| Автор: | Dron [ 24 мар 2014, 16:24 ] |
sergey67 писал(а): Белый IP на выносе присутствует. На выносе, как раз, наличие белого IP не обязательно! Белый IP нужен на стороне MG. А если VPN поднят, то еще лучше. |
| Автор: | bravo [ 24 мар 2014, 20:55 ] |
Dron писал(а): sergey67 писал(а): Белый IP на выносе присутствует. На выносе, как раз, наличие белого IP не обязательно! Белый IP нужен на стороне MG. А если VPN поднят, то еще лучше. Кстати ему же по скорости нужно гарантировать 2мбит/с тогда, что бы поток был или данный стык не такой прожорливый будет? |
| Автор: | Dron [ 24 мар 2014, 21:20 ] |
2мбит/с это за глаза! Для 4-х каналов 512кбит/с по максимуму хватит. А, вообще, зависит от выбранного кодека. |
