| DECT гудки http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1374 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Andyyn [ 09 мар 2014, 21:14 ] |
| Заголовок сообщения: | DECT гудки |
Во время звонка на DECT трубку, в течение 2-3 секунд, слышны короткие гудки, а затем обычные длинные, когда абонент уже слышит звонок. Так вот, эти короткие гудки в 90% случаев для человека звонящего в первый раз оказываются на слух такими же как сигнал “занято” и он кладет трубку. Можно ли их заменить на тишину или на длинные гудки сразу? |
| Автор: | Dron [ 09 мар 2014, 21:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DECT гудки |
Вы, похоже, о "русском" АОН. Отключите! Вернее, поменяйте на Caller ID! |
| Автор: | Andyyn [ 19 мар 2014, 19:04 ] |
Не именно речь о гудке. На телефоне набираем номер дект трубки, слышим 2-3 секунды короткие гудки, затем идут обычные длинные (в этот момент на дект трубка начинает звонить) Все это происходит на iPECS-MG + WTIB4 + GDC-600BE + GDC-400H. |
| Автор: | Dron [ 19 мар 2014, 19:19 ] |
Сразу бы писали, о каких DECT трубках речь. Теперь понятно, что "русский" АОН никаким боком. Это у вас так со всеми трубками, или с какой то одной? Системный аппарат имеется? Если с него звонить, что пишет на дисплее? |
| Автор: | Andyyn [ 19 мар 2014, 19:46 ] |
Со всеми трубками. На дисплее ничего необычного - обычный набор номера. |
| Автор: | Dron [ 19 мар 2014, 20:14 ] |
Т.е., если звонить на трубку с системного аппарата, то на дисплее СИСТЕМНОГО АППАРАТА все точно так же, как и при вызове проводного абонента? Я для уточнения, что мы правильно поняли друг друга. |
| Автор: | Виталий [ 20 мар 2014, 11:12 ] |
Andyyn писал(а): Не именно речь о гудке. На телефоне набираем номер дект трубки, слышим 2-3 секунды короткие гудки, затем идут обычные длинные (в этот момент на дект трубка начинает звонить) Все это происходит на iPECS-MG + WTIB4 + GDC-600BE + GDC-400H. в100-й ------- какая страна? |
| Автор: | Dron [ 20 мар 2014, 13:22 ] |
Кстати, а действительно? Я, например, не знаю, как оно при другой стране, не Russia. |
| Автор: | Andyyn [ 20 мар 2014, 19:40 ] |
Dron писал(а): Т.е., если звонить на трубку с системного аппарата, то на дисплее СИСТЕМНОГО АППАРАТА все точно так же, как и при вызове проводного абонента? Да, именно так. Виталий писал(а): в100-й ------- какая страна? Russia |
| Автор: | Dron [ 20 мар 2014, 20:06 ] |
Ничего на ум конкретно не приходит. Остается гадать (если бы, хотя бы, послушать, как оно там звучит). У DECT абонентов Station Port Attribute(121~124) [N]-->Intercom Answer Mode? |
