| Caller ID и E1 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1368 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | SergIG [ 25 фев 2014, 15:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Caller ID и E1 |
Сегодня провайдер сказал, что номер вызывающего приходит по потоку. Где его увидеть и как его включить для трансляции на внутренние номера системников и SLTшек с функцией callerID? Курение манов и поиска, к сожалению, не помогло. Я не всегда понимаю, что нужно искать( что-то мне подсказывает, что это где-то в районе PGM 165.... |
| Автор: | Dron [ 25 фев 2014, 16:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Caller ID и E1 |
SergIG писал(а): Сегодня провайдер сказал, что номер вызывающего приходит по потоку? А до сегодня провайдер этого не знал? Шутка...SergIG писал(а): Где его увидеть и как его включить для трансляции на внутренние номера системников и SLTшек с функцией callerID? Увидеть его можно в трассировке потока, или на дисплее аппарата. Ну, трассировку еще расшифровать надо уметь, а вот на дисплее аппарата с функцией Caller ID... Station DN Attribute(131~135) [N] --> CLIP Display |
| Автор: | SergIG [ 24 мар 2014, 08:12 ] |
CLIP Display разрешено. Номера внутренних отображаются. Где можно увидеть номер вызывающего (внешнего) абонента? Ранее, до множества экспериментов, с дефолтными настройками, отображался мой номер в потоке, на который внешний абонент дозвонился, согласно которому Digit Conv Table(251~252)[N] работает. Сейчас вообще ничего не отображается. Я погряз в дебрях.. нид хелп) |
| Автор: | Dron [ 24 мар 2014, 08:31 ] |
Может, в потоке отсутствует calling number? Чтобы точно это знать, нужно снять трассировку потока при входящем вызове. |
| Автор: | bravo [ 24 мар 2014, 08:39 ] |
Dron доброе утро. Кстати можно ли средствами станции снимать трейсы и другую диагностическую информацию? |
| Автор: | Dron [ 24 мар 2014, 08:49 ] |
Можно. |
| Автор: | SergIG [ 24 мар 2014, 08:59 ] |
Dron писал(а): Может, в потоке отсутствует calling number? Чтобы точно это знать, нужно снять трассировку потока при входящем вызове. calling number в потоке 100% присутствует. Это подтвердил спец от провайдера. Дело даже немного в другом. Есть еще аналоговая СО. На ней 100% включен и оплачен CallerID, обычная трубка видела входящий номер, до включения этой СО в станцию. Теперь эта трубка высвечивает номер этой СО (как он задан в конфигураторе атс), вместо номера вызовающего абонента. |
| Автор: | Dron [ 24 мар 2014, 09:06 ] |
SergIG писал(а): calling number в потоке 100% присутствует. Это подтвердил спец от провайдера. Не факт! У провайдера(с его слов) всегда все нормально, а на деле может оказаться, что нет! Трассировку нужно снимать! SergIG писал(а): Дело даже немного в другом. Есть еще аналоговая СО. На ней 100% включен и оплачен CallerID, обычная трубка видела входящий номер, до включения этой СО в станцию. Теперь эта трубка высвечивает номер этой СО (как он задан в конфигураторе атс), вместо номера вызовающего абонента. CO Line Attribute(160~163) [N] --> CID Mode ?? |
| Автор: | SergIG [ 24 мар 2014, 09:17 ] |
Dron писал(а): CO Line Attribute(160~163) [N] --> CID Mode ?? DTMF |
| Автор: | Dron [ 24 мар 2014, 09:21 ] |
А FSK пробовали? |
