Текущее время: 18 ноя 2026, 15:54
 Заголовок сообщения: Подключение и настройка LCOB4
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 17:11
Добрый день, уважаемый Dron!
Есть станция:
iPECS-MG100 Version : GS55M-2.1Ac DEC/12
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ab AUG/11
System Capacity Overview
max port / slot used port / slot available port / slot
Total 200 88 112
CO Line 80 28
Station 120 60
*IP Devices(1),Total(61)
VMIB (including AAFU) 20 / 3 0 / 0 20 / 3
WTIB 2 0 2
System Configuration Overview
1st KSU
MPB (VOIU/DSIU)
VOIB24
SLIB24
SLIB24
Ранее приходилось работать с АТС Avaya Definity G3 V7, в этой же ни в зуб ногой с его VoIP =)
Хотели подключить шлюз GSM (для звонков на мобильные по всей РФ и настроить выход на него через 8 ) и со старой станции перекинуть пару городских CO линий (входящие/исходящие с определенных внутренних номеров), для чего прикупили LCOB4.
Время поджимает, хотели бы попробовать сами все настроить прежде чем платить профессионалам, посему очень прошу накидать алгоритм действий прямо по шагам, что да как (если Вас не затруднит).
P.S. Мануалы с сайта скачал, изучаю параллельно, голова уже болит =)
 Заголовок сообщения: Re: Подключение и настройка LCOB4
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 19:08
VVV писал(а):
Время поджимает, хотели бы попробовать сами все настроить прежде чем платить профессионалам...
Смотрите, не получилось бы как в пословице "Скупой платит дважды!". :-)
Конечно же, затруднит. Во-первых, на это уйдет уйма времени, во-вторых, это я, фактически, все и настрою.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 19:23
Плату LCOB4 сначала надо прописать в системе. Выключить АТС, установить плату в свободный слот и далее Slot Assignment(101)[N], Logical Slot Assignment(103)[N].
Смысл остальных настроек такой же, как и в любой АТС (с АТС Avaya Definity G3 V7 дело имели же, а я вот не имел :-) ).
Линии определяются в CO Group в CO Line Attribute(160~163)[N], в CO/IP Group Access(150)[N] абонентам разрешаются нужные CO Group для исходящей связи. Выход по 8-ке можно настроить с использованием Digit Conv Table(251~252)[N].
Это основное, так сказать. О многом из этого подробно уже писалось на форуме.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: VVV
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 15:54
Спасибо за помощь!
1) Плату привязал 101, 103
2) Линии определил 160~163
3) Абонентам разрешил 150
4) С Digit Conv Table(251~252) пока ковыряюсь
Есть такой вопрос - на станцию я захожу через web, зная входящий номер я могу как-то в тестовых целях совершать звонки со станции (с внутренних номеров), учитывая что меня от станции физически отделяют примерно 1000 км. Российских дорог? =)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 16:03
Вы имеете две бесплатные лицензии на Phontage (это фирменный софт фон). Это будут внутренние номера АТС. Но, чтобы они работали, необходимо наличие VoIP каналов - либо на процессоре (0 слот) должна быть VOIU, либо должна быть плата VOIB. Ну и инет мало мальский.
У вас на проце VOIU, так что...
В общем, 1000 км не помеха! :-)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 16:38
Правильно ли я понимаю, что:
если в Numbering Plan Type(110)[N] стоит Default Numbering Plan Type 1 и CO Line Access 88 то,
прописав СО на 29 линию здесь CO Line Attribute(160~163)[N] и Outgoing Group No 3,
назначив 3 группу вдобавок всем абонентам в CO/IP Group Access(150)[N],
и в Digit Conv Table(251~252)[N] прописав что-то типа 88298XXXXXXXXXX -> 8XXXXXXXXXX
при наборе абонентом номера 8829(мобильный номер) звонки должны уходить на 29 СО?
Или я опять что-то пропустил? =)
P.S. Жаль проверить пока не получается... провайдеры не хотят помочь с настройками для подключения Phontage, а сам пока не разобрался.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 16:50
В общем, все верно. Но я оперировал бы лучше группами(из опыта, не всегда оно с линиями срабатывает). Т.е., писал бы не 88298XXXXXXXXXX, а 8038XXXXXXXXXX.
Да, а нафига абоненту набирать 8829 и т.д.? Он может набирать все в одно формате, например 989ХХХХХХХХХ. А в в Digit Conv Table(251~252)[N] все с точностью до наоборот. прописав что-то типа 989XXXXXXXXX -> 80389XXXXXXXXX!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 09:40
Огромное спасибо! Шлюз заработал, и именно так как Вы и сказали через группу в Digit Conv Table(251~252)[N]. А вот с линиями не захотел работать... интересно почему, вроде все правильно...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 09:56
Я ж вам написал, оперируйте группами. Не работают коды выхода на индивидуальные линии в Digit Conv Table.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 14:41
Вы писали:
а не то что они в принципе не работают. Ну теперь то точно ясно что в Digit Conv Table(251~252)[N] не работают =) а где тогда сработает?
И можно еще вопросик? Вот в avaya у меня была такая удобная команда trace station xxxx с помощью которой можно было проследить прохождение звонка при наборе. В iPECS есть что-то подобное, может через терминал как-то?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
