| Не отбивается аналоговая линия на уплотнении http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1362 |
| Автор: | lda [ 12 фев 2014, 10:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Не отбивается аналоговая линия на уплотнении |
На аналоговой линии установлено уплотнение, выходят 3 линии. 2 из них заняты уже пару дней. На станции говорят, что ошибка, проблема с нашей стороны. Внешнего питания на оборудовании уплотнения нет, не перегрузить. Пробовал отключать линии от станции, ситуация не меняется. Зашел еще раз в статус, пригляделся: 2 3 (LCOB8 #2) ANALOG CO TALK CO 3 3 3 (LCOB8 #3) ANALOG CO TALK CO 2 Не понимаю, почему линия вторая, а Associate Device CO 3 и наоборот. И что делать с той периодической занятостью. Ранее была установлена АТС anasonic TEM-824, тоже бывало линии подвисали, но сразу все 3, решалось все звонком на станцию. Подскажите, пожалуйста, что делать в данной ситуации? |
| Автор: | lda [ 12 фев 2014, 10:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не отбивается аналоговая линия на уплотнении |
Попробовал поключить телефон к данным линиям, слышу зуммер. На АТС ничего не меняется. |
| Автор: | Dron [ 12 фев 2014, 11:00 ] |
lda писал(а): На аналоговой линии установлено уплотнение, выходят 3 линии. 2 из них заняты уже пару дней. На станции говорят, что ошибка, проблема с нашей стороны. Внешнего питания на оборудовании уплотнения нет, не перегрузить. Пробовал отключать линии от станции, ситуация не меняется. Зашел еще раз в статус, пригляделся: 2 3 (LCOB8 #2) ANALOG CO TALK CO 3 3 3 (LCOB8 #3) ANALOG CO TALK CO 2 Не понимаю, почему линия вторая, а Associate Device CO 3 и наоборот. И что делать с той периодической занятостью. Ранее была установлена АТС anasonic TEM-824, тоже бывало линии подвисали, но сразу все 3, решалось все звонком на станцию. Подскажите, пожалуйста, что делать в данной ситуации? У вас организовалась неконтролируемая конференция между этими СО. Это ваши пользователи. Перезагрузите АТС, линии должны освободиться. Для того, чтобы это по максимуму исключить, нужно выполнить ряд настроек в станции. Первое, что надо сделать - настроить CPT(внутренние отбойники), чтобы они определяли сигнал "занято/отбой" на линиях и АТС разрывала соединение. Об этом уже много писалось. Поищите на форуме. Есть еще ряд настроек, касающихся абонентов. Сейчас писать некогда - еду на объект. |
| Автор: | lda [ 12 фев 2014, 14:24 ] |
Спасибо, поищу |
| Автор: | Dron [ 12 фев 2014, 14:35 ] |
Еще см. Station DN Attribute(131~135)[N]: Hook Flash Mode(выставьте HOLD-RELEASE), SLT Block Back Call (влючите, если абонент не переводит внешние вызовы на внешние номера). |
