Текущее время: 17 ноя 2026, 08:26
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 10:49
На аналоговой линии установлено уплотнение, выходят 3 линии. 2 из них заняты уже пару дней. На станции говорят, что ошибка, проблема с нашей стороны. Внешнего питания на оборудовании уплотнения нет, не перегрузить. Пробовал отключать линии от станции, ситуация не меняется. Зашел еще раз в статус, пригляделся:
2 3 (LCOB8 #2) ANALOG CO TALK CO 3
3 3 (LCOB8 #3) ANALOG CO TALK CO 2
Не понимаю, почему линия вторая, а Associate Device CO 3 и наоборот.
И что делать с той периодической занятостью. Ранее была установлена АТС anasonic TEM-824, тоже бывало линии подвисали, но сразу все 3, решалось все звонком на станцию. Подскажите, пожалуйста, что делать в данной ситуации?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 10:52
Попробовал поключить телефон к данным линиям, слышу зуммер. На АТС ничего не меняется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 11:00
У вас организовалась неконтролируемая конференция между этими СО. Это ваши пользователи. Перезагрузите АТС, линии должны освободиться.
Для того, чтобы это по максимуму исключить, нужно выполнить ряд настроек в станции. Первое, что надо сделать - настроить CPT(внутренние отбойники), чтобы они определяли сигнал "занято/отбой" на линиях и АТС разрывала соединение. Об этом уже много писалось. Поищите на форуме. Есть еще ряд настроек, касающихся абонентов. Сейчас писать некогда - еду на объект.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 14:24
Спасибо, поищу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 14:35
Еще см. Station DN Attribute(131~135)[N]: Hook Flash Mode(выставьте HOLD-RELEASE), SLT Block Back Call (влючите, если абонент не переводит внешние вызовы на внешние номера).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
