| ipecs-mg300 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1361 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | saf25 [ 03 фев 2014, 13:03 ] |
| Заголовок сообщения: | ipecs-mg300 |
Помогите начинающему! Почему в 167 программе при программировании входящих звонков поле последовательности приема вызова может быть недоступно (серое поле)? Нужно без назначения групп просто установить последовательность приема звонков по конкретной аналоговой СО |
| Автор: | Dron [ 03 фев 2014, 15:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ipecs-mg300 |
saf25 писал(а): Почему в 167 программе при программировании входящих звонков поле последовательности приема вызова может быть недоступно (серое поле)? Поясните, вы о чем? Что такое "поле последовательности приема вызова"? |
| Автор: | saf25 [ 04 фев 2014, 09:42 ] |
Разобрался. Сам затупил не понял как работает. Теперь установил в 167 последовательность звонков на внутренние (148:0) (152:3) (252:5) должно вроде звонить сначала на 148 чз три звонка 152 и далее 251, а получил, что после трех системное сообщение "Связь установлена" и продолжает звонить только 148, а 152 и 252 не звонят. Куда лезть? |
| Автор: | Dron [ 04 фев 2014, 09:43 ] |
А на номере 148 висит DECT трубка Panasonic, у которой эта хрень по-умолчанию? И по-умолчанию "русский АОН"... |
| Автор: | saf25 [ 05 фев 2014, 09:01 ] |
Вона как Михалыч... СПАСИБО! Буду проверять, лаже не дошло бы проверять телефоны, хотя уже помучался с тем, что ставят свои телефоны и еще с импульсным набором и виновата ессно АТС. |
| Автор: | Dron [ 05 фев 2014, 09:51 ] |
Дык, панасоники по-умолчанию в пульсе. А если еще и батарейки не вставлены (естественно, если есть под них место), или сели, то еще та ПЕСНЯ.
| Автор: | saf25 [ 06 фев 2014, 08:06 ] |
Да все именно так Дектовый Панас и давал, отключил и всезаработало. Еще раз спасибо! |
