Текущее время: 12 ноя 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: SIP General Pool is overflow
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 15:35
Добрый день!
Появилась в System Log во такая штука:
SIP General Pool is overflow!!!
[13/12/16 15:24:45] ================================================================================
[13/12/16 15:24:45] SIP STACK STATUS(v5.5.0.13)
[13/12/16 15:24:45] MODULE RESOURCE Current Usage Max Usage Allocated
[13/12/16 15:24:45] Stack General Pool 4 320 320
[13/12/16 15:24:45] Message Pool 0 160 160
[13/12/16 15:24:45] Header Pool 0 6 756
[13/12/16 15:24:45] Timer Pool 0 159 840
[13/12/16 15:24:45] --------------------------------------------------------------------------------
[13/12/16 15:24:45] Call Legs Calls 0 3 140
[13/12/16 15:24:45] transcHandles 0 2 222
[13/12/16 15:24:45] transcLists 0 3 140
[13/12/16 15:24:45] Transactions Transactions 0 159 222
[13/12/16 15:24:45] Reg Clients Reg Clients 0 2 80
[13/12/16 15:24:45] Transport connections 2 2 80
[13/12/16 15:24:45] connHash 0 0 80
[13/12/16 15:24:45] ownersHash 0 0 1552
[13/12/16 15:24:45] pQueueElements 0 106 534
[13/12/16 15:24:45] pQueueEvents 0 107 534
[13/12/16 15:24:45] readBuffers 0 10 267
[13/12/16 15:24:45] Subs subscriptions 0 0 60
[13/12/16 15:24:45] notifications 0 0 300
[13/12/16 15:24:45] notifyLists 0 0 60
[13/12/16 15:24:45] transcHandles 0 0 60
Пишет в логи каждые 2 секунды и забивает память. Я думал это что-то извне - отрубил АТС от внешнего мира - тоже самое в логе. Линии на VOIB4 (встроенном) работают нормально, и входящие и исходящие.
АТС IPECS-MG MPB-100
iPECS-MG/GS55MxB.1Bt OCT/13
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ab AUG/11
Пробовал найти в инете что-то подобное, ничего не нашел. В каком направлении хоть копать?
И небольшой вопрос не в тему - можно ли перепрошивкой центрального блока физически повредить микросхемы памяти, так чтобы их пришлось заменять?
 Заголовок сообщения: Re: SIP General Pool is overflow
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 18:23
turbo писал(а):
Добрый день!
С таким не сталкивался. Даже и не знаю, что сказать.
Случайно, трассировка SIP не запущена? Ну, это как предположение.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 18:27
Физически, типа, сжечь? Вряд ли, а вот повредить капитально на программном уровне, так сказать, можно. Например, во время записи в память из буфера вдруг пропадет питание, или перезагрузить АТС...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 18:42
Нет трассировка SIP не запускалась, вже ж работает. Я вот тоже ума не приложу что это.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 18:51
Я переслал наверх, может чего скажут. Нет никакой документации по логам - что, когда, почему.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 18:54
Спасибо большое. Будем ждать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 19:49
Добрый день!
Не было никакой информации по проблеме?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 08:24
Пока нет. Я сегодня еще раз поднял этот вопрос.
Вы почаще появляйтесь и напоминайте. Я ж один не могу все помнить. Одно дело свои проблемы, другое дело чужие. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 08:36
Еще уточните, пожалуйста, память забивается, а все остальное то как, работает? Или, по другому, чем все это заканчивается? Что в итоге...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 10:16
Когда забивается память, то самое первое что бросается в глаза когда лазишь по админке - начитают страницы выводится с ошибками, а некоторые вообще не отображаются. После очистки логов через telnet веб админка поднимается.
