| Настройка факса http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1355 |
| Автор: | slaventij [ 27 янв 2014, 08:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка факса |
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как настроить городской номер на принятие/отправку факсов? |
| Автор: | Dron [ 27 янв 2014, 08:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка факса |
О каком городском номере речь? В смысле, как подан? И что, собственно, вы понимаете под настройкой принятия/отправки факсов? |
| Автор: | slaventij [ 27 янв 2014, 08:36 ] |
Подан через АТС. Сейчас телефон не может принимать и отправлять факс, тишина в трубке. То есть разговаривать по нему можно, но при нажатии кнопки "принять факс" ничего не происходит. |
| Автор: | Dron [ 27 янв 2014, 08:41 ] |
Не понял, тишина? А звонить можете? |
| Автор: | slaventij [ 27 янв 2014, 08:43 ] |
Да, звонить можно |
| Автор: | Dron [ 27 янв 2014, 08:47 ] |
Не понимаю, причем тут АТС, коль номер подан абоненту напрямую? И, я так и не понял, что это за номер? Когда я задавал вопрос "как подан?", я имел в виду с какого оборудования, например, не со шлюза ли айпишного? |
| Автор: | slaventij [ 27 янв 2014, 09:05 ] |
со шлюза подан в АТС, оттуда - на порт абоненту |
| Автор: | Dron [ 27 янв 2014, 09:14 ] |
slaventij писал(а): Подан через АТС. Сейчас телефон не может принимать и отправлять факс, тишина в трубке. То есть разговаривать по нему можно, но при нажатии кнопки "принять факс" ничего не происходит. О, уже все по-другому. Тогда вопрос, а если подключить факс напрямую к шлюзу (номер приходит же по IP?), минуя АТС? |
| Автор: | slaventij [ 03 фев 2014, 05:30 ] |
Извините, исчез на неделю - был на больничном. Без меня все уже настроили, факс работает. Спасибо большое за помощь. |
| Автор: | ITvTule [ 05 фев 2014, 12:50 ] |
slaventij писал(а): Извините, исчез на неделю - был на больничном. Без меня все уже настроили, факс работает. Спасибо большое за помощь. настроили атс или шлюз? |
