| iPECS-MG100 настройка для новичка http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1354 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | AsurGT [ 23 янв 2014, 17:04 ] |
| Заголовок сообщения: | iPECS-MG100 настройка для новичка |
Добрый день! Попался мне такой зверь (атс настраиваю впервые), сразу появилось куча вопросов. Помогите, пожалуйста, разобраться. 1.Присвоение 1му внутреннему номеру 1ной конкретной соединительной линии (только он принимает звонки и звонит по ней). 2.Создание группы номеров (с 115 по 121 + 150 + 177) 3.Присвоение группе 1ой входящей линии (звонок на определенный внешний номер принима ется этой группой, исходящие звонки по этой линии делает любой внутренний абонент атс). 4.Запрет и разрешение для отдельных абонентов звонков на 8 , мобильных операторов, международку. Полного описания в принципе не нужно, хотя хочется, хотя бы последовательность прогрмм. Заранее благодарен. |
| Автор: | Dron [ 23 янв 2014, 17:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iPECS-MG100 настройка для новичка |
Расписывать подробно нет ни желания, ни времени! К тому же, полное описание, в общем то, имеются - это мануалы, которые можно скачать у нас на сайте. А кратко... Входящие вызовы назначаются в CO Ring Assignment(167)[N] либо на абонентов с нужными задержками (Ring Assign), либо на Station Group (Feature) для каждой линии. Речь об аналоговых внешних линиях? Группы абонентов назначаются в Station Group Data --> Station Group Assign(200)[N]. В Station Group Attribute(201~202)[N] задаются атрибуты группы. По исходящей связи идеология следующая. В CO Line Attribute(160~163)[N] внешние линии разбиваете по группам ( назначаете их в разные Outgoing Group). В группе может находится как одна линия, так и несколько. Или все (по-умолчанию, все в 1-й). Абонентам в CO/IP Group Access(150)[N] указываете, какие Outgoing Group им можно использовать для исходящей. Как то так. Вкратце по существу вашего вопроса. |
| Автор: | Dron [ 23 янв 2014, 22:34 ] |
Пардон, упустил запрет межгорода и т.п. Запрет набора тех , или иных номеров осуществляется посредством назначения COS в COS Assignment(137)[N]. А сами правила для COS (запреты и исключения) прописываются в Toll Exception Table(250)[N]. По-умолчанию всем абонентам назначен COS1, т.е., нет никаких запретов. |
| Автор: | AsurGT [ 10 фев 2014, 17:23 ] |
Большое спасибо! Очень помогло. Появился вопросик, есть 2 соединительные линии (аналог) СО11 и СО12 нужно сделать выход на них через 7ку и только через нее. Подскажите, какие программы копать? |
| Автор: | Dron [ 10 фев 2014, 17:31 ] |
Эти линии должны быть в отдельной Outgoing Group (CO Line Attribute(160~163)[N]). И в CO Group Access Code(114)[N] для этой группы прописать код 7. В этом случае, выходить будете на эти линии через 7-ку. Правда, есть еще коды занятия конкретных линий... |
| Автор: | AsurGT [ 13 фев 2014, 12:41 ] |
Добрый день! Спасибо за ответ! Но вот возникла проблема в CO Group Access Code(114)[N] прописываю 7ку, нажимаю сэйв не сохраняет, возвращает старое значение. Подскажите в чем может быть запарка? |
| Автор: | Виталий [ 13 фев 2014, 16:41 ] |
вначале в 111-й pefix7 more digit 0 - пропишите. это вы хотите поменять код захвата одной из СО-групп?? |
| Автор: | Dron [ 13 фев 2014, 17:04 ] |
И в Feature Numbering Plan(113)[N] 7-ки не должно быть. |
| Автор: | AsurGT [ 19 фев 2014, 15:53 ] |
Добрый день! Для СО11 и СО12 в Outgoing Group (CO Line Attribute(160~163)[N]) присвоил 12. В Group Access Code(114)[N] прописал 7ку. В CO/IP Group Access(150)[N] всем дал доступ к 12 Outgoing Group. При наборе 7ки для выхода на эту 12 группу, пишет «Доступ запрещен». Подскажите где посмотреть? |
| Автор: | Dron [ 19 фев 2014, 16:06 ] |
Вы 7-ку вместо какого кода прописали? |
