Текущее время: 05 ноя 2026, 08:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: iPECS-MG100 настройка для новичка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 17:04
Добрый день!
Попался мне такой зверь (атс настраиваю впервые), сразу появилось куча вопросов.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
1.Присвоение 1му внутреннему номеру 1ной конкретной соединительной линии (только он принимает звонки и звонит по ней).
2.Создание группы номеров (с 115 по 121 + 150 + 177)
3.Присвоение группе 1ой входящей линии (звонок на определенный внешний номер принима ется этой группой, исходящие звонки по этой линии делает любой внутренний абонент атс).
4.Запрет и разрешение для отдельных абонентов звонков на 8 , мобильных операторов, международку.
Полного описания в принципе не нужно, хотя хочется, хотя бы последовательность прогрмм.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: iPECS-MG100 настройка для новичка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 17:31
Расписывать подробно нет ни желания, ни времени! К тому же, полное описание, в общем то, имеются - это мануалы, которые можно скачать у нас на сайте.
А кратко...
Входящие вызовы назначаются в CO Ring Assignment(167)[N] либо на абонентов с нужными задержками (Ring Assign), либо на Station Group (Feature) для каждой линии. Речь об аналоговых внешних линиях?
Группы абонентов назначаются в Station Group Data --> Station Group Assign(200)[N]. В Station Group Attribute(201~202)[N] задаются атрибуты группы.
По исходящей связи идеология следующая. В CO Line Attribute(160~163)[N] внешние линии разбиваете по группам ( назначаете их в разные Outgoing Group). В группе может находится как одна линия, так и несколько. Или все (по-умолчанию, все в 1-й). Абонентам в CO/IP Group Access(150)[N] указываете, какие Outgoing Group им можно использовать для исходящей.
Как то так. Вкратце по существу вашего вопроса.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: AsurGT
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 22:34
Пардон, упустил запрет межгорода и т.п.
Запрет набора тех , или иных номеров осуществляется посредством назначения COS в COS Assignment(137)[N]. А сами правила для COS (запреты и исключения) прописываются в Toll Exception Table(250)[N]. По-умолчанию всем абонентам назначен COS1, т.е., нет никаких запретов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 17:23
Большое спасибо! Очень помогло.
Появился вопросик, есть 2 соединительные линии (аналог) СО11 и СО12 нужно сделать выход на них через 7ку и только через нее.
Подскажите, какие программы копать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 17:31
Эти линии должны быть в отдельной Outgoing Group (CO Line Attribute(160~163)[N]). И в CO Group Access Code(114)[N] для этой группы прописать код 7. В этом случае, выходить будете на эти линии через 7-ку. Правда, есть еще коды занятия конкретных линий...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 12:41
Добрый день!
Спасибо за ответ!
Но вот возникла проблема в CO Group Access Code(114)[N] прописываю 7ку, нажимаю сэйв не сохраняет, возвращает старое значение.
Подскажите в чем может быть запарка?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 16:41
вначале в 111-й pefix7 more digit 0 - пропишите.
это вы хотите поменять код захвата одной из СО-групп??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 17:04
И в Feature Numbering Plan(113)[N] 7-ки не должно быть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 15:53
Добрый день!
Для СО11 и СО12 в Outgoing Group (CO Line Attribute(160~163)[N]) присвоил 12.
В Group Access Code(114)[N] прописал 7ку.
В CO/IP Group Access(150)[N] всем дал доступ к 12 Outgoing Group.
При наборе 7ки для выхода на эту 12 группу, пишет «Доступ запрещен».
Подскажите где посмотреть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 16:06
Вы 7-ку вместо какого кода прописали?
