| Связь Ipecs mg300+ Elastix http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1350 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ironfist85 [ 17 янв 2014, 10:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Связь Ipecs mg300+ Elastix |
Приветствую ув. форумчане! Подскажите умным советом в решении проблемы: имеется ATC LG Mg300 и IP-PBX Elastix. Mg300 обслуживает все предприятие, имеется 2 GSM-шлюза, подключенных к LG. Проблема состоит в том, что когда внутренний абонент звонит через GSM на мобильные номера клиентов, а те в свою очередь перезванивают, попадая при этом на секретаря, а секретарь соответственно не знает кто из внут. абонентом звонил клиенту. Руководством было предложено связать LG с Elastix для реализации обратной связи, т.е. чтобы клиенты, звонящие на GSM-шлюз, могли связаться с тем абонентом, который им звонил (Elastix, до появления LG, выполнял функцию для международных звонков с 2 SIP-trunk-ами). Обе АТС находятся в одном сегменте сети. Может кто сталкивался уже с подобной проблемой, буду очень признательно благодарен за дельный совет в какую сторону копать |
| Автор: | Dron [ 17 янв 2014, 10:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Связь Ipecs mg300+ Elastix |
viewtopic.php?f=5&t=1348 |
| Автор: | ironfist85 [ 17 янв 2014, 11:06 ] |
т.е. "сизифов труд" получается? такая схема не будет работать? |
| Автор: | Dron [ 17 янв 2014, 11:17 ] |
Я, может, не понял, что вы хотите сделать, конечно. Но, внешний абонент будет видеть номер, который закреплен за симкой, вставленной в GSM шлюз. Как ему передать номер внутреннего абонента? |
| Автор: | ironfist85 [ 17 янв 2014, 11:36 ] |
В Elastix реализовать транк на шлюзы, соответственно elastix должен будет запоминать, кто набирал этот транк. |
| Автор: | Dron [ 17 янв 2014, 11:40 ] |
Понял. Elastix то запомнит, а как это передать дальше? |
| Автор: | ironfist85 [ 20 янв 2014, 13:34 ] |
а если mg300 зарегистрировать на elastix-e как внутр.абонента? |
| Автор: | Dron [ 20 янв 2014, 13:36 ] |
И? Что дальше? Звонить через что в итоге будете, через GSM-шлюз? |
| Автор: | ironfist85 [ 20 янв 2014, 13:38 ] |
это так....предположения. Я же потому и обратился за помощью к вам. |
| Автор: | ironfist85 [ 20 янв 2014, 13:40 ] |
наверное действительно такая схема не будет работать, даже если обе АТС связать как peer между собой |
