| начальник-секретарь http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1345 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | mr_Arm [ 24 дек 2013, 13:24 ] |
| Заголовок сообщения: | начальник-секретарь |
начальнику нужно подключаться к состоявшемуся соединению (между секретарем и входящей СЛ) нашёл в PGM132 "instrusion acces" для начальника. но как этим пользоваться. действии? |
| Автор: | Dron [ 24 дек 2013, 15:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: начальник-секретарь |
Цель подключения? Может, лучше Barge-In Access использовать? |
| Автор: | Dron [ 24 дек 2013, 15:38 ] |
В общем то, и то, и то надо разрешить абоненту.. Требуется наличие соответствующей кнопочки на системном аппарате. |
| Автор: | mr_Arm [ 24 дек 2013, 17:06 ] |
городской номер всегда переадресован секретарю, если звонящий хочет услышать начальника начальник должен перехватить на себя данное соединение. вот и думаю как лучше это сделать. системник ldp7024. может есть ещё какие-то варианты? |
| Автор: | Dron [ 25 дек 2013, 00:40 ] |
А каким образом начальник узнает, что с ним хотят поговорить? Может, вы просто пытаетесь городить огород? Речь то, в общем то, о базовой функции - о переводе вызова. Секретарь принимает вызов и, при необходимости, переводит его на начальника, или ещё на кого- либо. |
| Автор: | mr_Arm [ 25 дек 2013, 07:49 ] |
у секретаря стоит обычный телефон (вэф 611д) на него переадресована входящая СЛ. секретарь принимает звонки, если хотят говорить с начальником - она его предупреждает по другой прямой связи и начальник как то должен перехватить данного внешнего абонента. вот такая хитрая схема) обусловлено тем что системный аппарат только один - у начальника. |
| Автор: | Dron [ 25 дек 2013, 08:23 ] |
Бред! Зачем предупреждать по другой прямой связи, если можно делать перевод вызова с уведомлением! Вы бы полистали Руководство по функциям! Это ж во всех АТС, в общем то, все одинаково! |
| Автор: | Dron [ 25 дек 2013, 08:24 ] |
Вызовы можно переводить с любого аппарата, не обязательно с системного! |
| Автор: | mr_Arm [ 25 дек 2013, 08:28 ] |
если не трудно, подскажите пожалуйста. руководства листал и не раз, но даже не подозревал что это возможно. подобная АТС впервые в обслуживании, до этого были максимум квазиэлектронные |
| Автор: | Dron [ 25 дек 2013, 08:46 ] |
Ищите в Руководстве по поводу перевода вызовов. Как то не очень хочется переписывать мануал. |
