| Смена нумерационного плана http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1342 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | default [ 19 дек 2013, 09:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Смена нумерационного плана |
Доброе время, есть задача сменить нумерационный план. Сейчас: 110 = 3 в 111 основной абонентский префикс 20 xxx Надо: в 111 основной абонентский префикс 30 xxx Что делаю, завожу в 111 30-ый префикс, в 112 перебиваю номера абонентов, ну и далее, где необходимо (126, 138 ...). Проверяю работу АТС - все ОК, абоненты на новых номерах. Теперь, если пытаюсь вытереть совсем из 111 префикс 20 xxx, всё слетает. Как быть? Как оставить в 111 только новый префикс 30 xxx? |
| Автор: | Dron [ 19 дек 2013, 09:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Смена нумерационного плана |
А у вас точно не остается номеров 20xxx? В 112 программе в каком виде номера прописаны? |
| Автор: | default [ 19 дек 2013, 09:37 ] |
Точно не остается. В 112 ввиде (к примеру): 1 30061 1 (DSIU #1) 30061 ... Еще для инфы, в 111 у меня так: 1 20 3 2 5 2 3 6 2 ... 9 80 1 ... 18 89 1 19 30 3 АТС не надо перезагружать при таких изменениях? |
| Автор: | Dron [ 19 дек 2013, 09:42 ] |
Да нет, перезагружать не надо. Слетает все..это как? Все по-умолчанию, или только номера абонентов? |
| Автор: | default [ 19 дек 2013, 09:58 ] |
Слетает - в 112 становится пусто. Еще заметил. Т.е. как я пытаюсь избавиться от 20-го префикса: После вводе дополнительного 30-го (см. 111 строка 19 в моем пред. посте) я все проверяю. Абоненты работают на новом префиксе. Теперь иду в 111 и стираю 19-ую строку и в первой прописываю: 1 30 3 Нажимаю SAVE. Все слетает. В 111 принимает вид: 1 20 3 ... 19 т.е. 19 -строка сохраняется пустой, а первая не меняется на 30 3, а остается 20 3 |
| Автор: | Dron [ 19 дек 2013, 10:04 ] |
Что то я запутался. Банальная задача. Имеете нумерацию 20ХХХ, нужно поменять на 30ХХХ. В 111 дописываете 30 3, меняете в 112 номера абонентов. Если 20 3 больше не нужно, то чистите (не меняете, а удаляете)строчку и сохраняете. Все. Пусть строка, где было 20 3 остается пустой, чем мешает то? |
| Автор: | Dron [ 19 дек 2013, 10:06 ] |
Нельзя поменять данные в строке! Ее сначала надо очистить, а потом уже прописать! |
| Автор: | default [ 19 дек 2013, 10:10 ] |
ГЕНИАЛЬНО! Так, все сохранилось как надо, с пустой первой строкой. (видимо я перестарался с тем, чтобы сделать красиво - заполнение по порядку) Добра Вам и Вашим близким Dron! |
