| Выбор линии при переадрисции http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1339 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | lazarevk [ 17 дек 2013, 10:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Выбор линии при переадрисции |
Добрый день. Вопрос в следующем. Есть абонент у которого выход в город только через одну линию разрешен. По не ответу идет переадресация на голосовую почту где забит мобильный телефон, при вызове с внутренних номеров все отлично, при вызове с городских номеров возникает конфуз ввиду того что АТС пытается перевести звонок на сотовый а линия городская через который можно набрать сотовый одна и занята входящим вызовом который на удержании. Можно ли как то настроить так чтоб при переадресации на мобильник атс выбирала любую из доступных городских линий. |
| Автор: | Dron [ 17 дек 2013, 10:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выбор линии при переадрисции |
Разрешить еще линии для исходящей. Одной явно не хватит! |
| Автор: | lazarevk [ 17 дек 2013, 10:53 ] |
Dron писал(а): Разрешить еще линии для исходящей. Одной явно не хватит! А если необходимо чтоб абонент делал исходящие вызовы все время с одного и того же внешнего номера. |
| Автор: | Dron [ 17 дек 2013, 11:04 ] |
Правило простое - при переадресации используются линии, коотрые разрешены абоненту для исходящей связи. Так что, выбирайте, или только одна линия для исходящей и без переадресации внешних вызовов, либо... |
| Автор: | Dron [ 17 дек 2013, 11:06 ] |
Либо реализовывать это другими способами, не пользовательскими. Например, через Hunt Grop - Overflow на Speed ячейку. |
| Автор: | lazarevk [ 17 дек 2013, 11:07 ] |
Dron писал(а): Либо реализовывать это другими способами, не пользовательскими. Например, через Hunt Grop - Overflow на Speed ячейку. А про этот способ по подробнее можно? |
| Автор: | Dron [ 17 дек 2013, 11:14 ] |
Вызов назначаете на Hunt Group (Station Group Assign(200)[N]), а в атрибутах группы(Station Group Attribute(201~202)[N]) Forward Type, например, Quering Overflow/Time Out, Ring No-Answer Forward Timer = 1 сек., Forward Destination - вызов Speed ячейки, в которой запрограммирован внешний номер, тна который должен уйти вызов. |
| Автор: | Dron [ 17 дек 2013, 11:15 ] |
Ваш абонент, в принципе, может устанавливать переадресацию на эту группу, когда надо. А вызов на группу не надо назначать, это я поторопился. |
| Автор: | lazarevk [ 17 дек 2013, 12:39 ] |
Dron писал(а): Вызов назначаете на Hunt Group (Station Group Assign(200)[N]), а в атрибутах группы(Station Group Attribute(201~202)[N]) Forward Type, например, Quering Overflow/Time Out, Ring No-Answer Forward Timer = 1 сек., Forward Destination - вызов Speed ячейки, в которой запрограммирован внешний номер, на который должен уйти вызов. У меня в Forward Destination был указан непосредственно сам номер, в каком пункте на ячейки программируются номера? |
| Автор: | Dron [ 17 дек 2013, 12:53 ] |
Кстати, все верно, можно и номер внешний прописать. Только не забыть про 9-ку, или код выхода на группу. Каша в голове. LIK, MG... Так у вас что, переадресация и была через группу прописана? |
