| Вопрос по конфигурации. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1335 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Lexeich [ 13 дек 2013, 08:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по конфигурации. |
Здравствуйте. Давно работаю с мини АТС, но в основном это были Panasonic. С LG встречался редко, а с iPECS-MG впервые. Жизнь такая. Пытаюсь разобраться в конфигурации, а документация как-то не очень помогает. Есть задача подключить SIP телефоны LIP-8002A. Насколько я понял VoIP шлюзы могут быть отдельной платой VOIB или VOIU на плате процессора. 1. В спецификации процессора написано: "базовая функция 4 АА... или 4 канала VoIP. Вопрос: Что значит "или"? Чем определяется наличие каналов VoIP на процессоре (MPB-100)? 2. В спецификации VoIP на процессоре указана поддержка протокола Н.323, но не указан SIP. Вопрос: поддерживает ли VoIP на процессоре SIP протокол? 3. При наличии в iPECS-MG процессора MPB-100 и телефонов LIP-8002A нужно-ли еще какое-то оборудование или лицензии для работы через Public-IP? Спасибо. |
| Автор: | Dron [ 13 дек 2013, 09:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по конфигурации. |
Lexeich писал(а): Здравствуйте. 1. В спецификации процессора написано: "базовая функция 4 АА... или 4 канала VoIP. Вопрос: Что значит "или"? Чем определяется наличие каналов VoIP на процессоре (MPB-100)? Или оно и значит ИЛИ! Что укажете в Slot Assignment(101)[N], то и будет. Lexeich писал(а): Здравствуйте. 2. В спецификации VoIP на процессоре указана поддержка протокола Н.323, но не указан SIP. Вопрос: поддерживает ли VoIP на процессоре SIP протокол? Поддерживает. Но это о транках. Ваш же случай - sip абонент. Lexeich писал(а): Здравствуйте. 3. При наличии в iPECS-MG процессора MPB-100 и телефонов LIP-8002A нужно-ли еще какое-то оборудование или лицензии для работы через Public-IP? Версия на MG какая? Ну и наличие VoIP каналов, естественно! |
| Автор: | Lexeich [ 13 дек 2013, 13:04 ] |
Цитата: Dron писал(а): Lexeich писал(а): Здравствуйте. 3. При наличии в iPECS-MG процессора MPB-100 и телефонов LIP-8002A нужно-ли еще какое-то оборудование или лицензии для работы через Public-IP? Ну и наличие VoIP каналов, естественно! А VoIP каналы на процессоре подходят для подключения SIP-телефонов? |
| Автор: | Dron [ 13 дек 2013, 13:14 ] |
Конечно, подходят! |
| Автор: | Lexeich [ 13 дек 2013, 14:04 ] |
Спасибо. Тут до меня дошло, что если клиент хочет подключить своих sip абонентов через Public сеть, не через VPN, то надо подключаться через SIP-оператора, а к нему я должен SIP-танками. Или, если я назначу порту АТС и SIP-телефонам "белые" адреса то смогу подключить их как абонентов? |
| Автор: | Dron [ 13 дек 2013, 14:19 ] |
А какие проблемы, можно абонентов подключать и через Public сеть. "Белый" адрес достаточно иметь только со стороны АТС. Все прекрасно работает из-за NAT! Роутер, проброс нужных портов... Сама АТС является SIP сервером, нафига вам SIP провайдер то, если нужны, именно, абонеты MG?! |
| Автор: | Lexeich [ 13 дек 2013, 14:24 ] |
Мне кажется на стороне телефонов "белые" адреса тоже нужны иначе как АТС будет находить их в сети. |
| Автор: | Dron [ 13 дек 2013, 14:37 ] |
Не нужны! Они регистрируются на MG и, соответственно, АТС будет знать, где аппарат. Тут, в общем то, вы пытаетесь изобретать велосипед. Все уже давно изобретено и работает! |
| Автор: | Lexeich [ 13 дек 2013, 14:43 ] |
Не очень понял пока, как Атс найдет телефон в другом городе без "белого" IP адреса (только по МАС?), но верю. Спасибо. |
| Автор: | Dron [ 13 дек 2013, 14:50 ] |
А как, по-вашему, Skype работает? Что, у всех пользователей белые адреса?
