Текущее время: 12 ноя 2026, 23:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по конфигурации.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 08:46
Здравствуйте.
Давно работаю с мини АТС, но в основном это были Panasonic. С LG встречался редко, а с iPECS-MG впервые. Жизнь такая.
Пытаюсь разобраться в конфигурации, а документация как-то не очень помогает.
Есть задача подключить SIP телефоны LIP-8002A. Насколько я понял VoIP шлюзы могут быть отдельной платой VOIB или VOIU на плате процессора.
1. В спецификации процессора написано: "базовая функция 4 АА... или 4 канала VoIP.
Вопрос: Что значит "или"? Чем определяется наличие каналов VoIP на процессоре (MPB-100)?
2. В спецификации VoIP на процессоре указана поддержка протокола Н.323, но не указан SIP.
Вопрос: поддерживает ли VoIP на процессоре SIP протокол?
3. При наличии в iPECS-MG процессора MPB-100 и телефонов LIP-8002A нужно-ли еще какое-то оборудование или лицензии для работы через Public-IP?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по конфигурации.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 09:07
Lexeich писал(а):
Здравствуйте.
Или оно и значит ИЛИ! Что укажете в Slot Assignment(101)[N], то и будет.
Lexeich писал(а):
Здравствуйте.
Поддерживает. Но это о транках. Ваш же случай - sip абонент.
Lexeich писал(а):
Здравствуйте.
Версия на MG какая?
Ну и наличие VoIP каналов, естественно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 13:04
Цитата:
Lexeich писал(а):
Здравствуйте.
А VoIP каналы на процессоре подходят для подключения SIP-телефонов?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 13:14
Конечно, подходят!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 14:04
Спасибо.
Тут до меня дошло, что если клиент хочет подключить своих sip абонентов через Public сеть, не через VPN, то надо подключаться через SIP-оператора, а к нему я должен SIP-танками.
Или, если я назначу порту АТС и SIP-телефонам "белые" адреса то смогу подключить их как абонентов?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 14:19
А какие проблемы, можно абонентов подключать и через Public сеть. "Белый" адрес достаточно иметь только со стороны АТС. Все прекрасно работает из-за NAT! Роутер, проброс нужных портов...
Сама АТС является SIP сервером, нафига вам SIP провайдер то, если нужны, именно, абонеты MG?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 14:24
Мне кажется на стороне телефонов "белые" адреса тоже нужны иначе как АТС будет находить их в сети.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 14:37
Не нужны! Они регистрируются на MG и, соответственно, АТС будет знать, где аппарат.
Тут, в общем то, вы пытаетесь изобретать велосипед. Все уже давно изобретено и работает!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 14:43
Не очень понял пока, как Атс найдет телефон в другом городе без "белого" IP адреса (только по МАС?), но верю.
Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 14:50
А как, по-вашему, Skype работает? Что, у всех пользователей белые адреса? :-)
