| Удаленное администрирование Ipecs MG http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1331 |
| Автор: | vscvlad [ 04 дек 2013, 18:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Удаленное администрирование Ipecs MG |
Здравствуйте! Прошу помощи чтобы разобратся с такой ситуацией: По локальной сети я могу спокойно войти через браузер для конфигурации АТС Но из вне (с интернета) не получается... На Маршрутизаторе порты прокинул, в логах маршрутизатора пишет access accept Испытывал разные порты 6790 -> 80 1012 -> 80 6790 -> 443 1012 -> 443 8080 -> 80/443
| Автор: | Dron [ 04 дек 2013, 19:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Удаленное администрирование Ipecs MG |
Ну это не вопрос по настройке АТС. Тут, чистой воды, тонкости настройки маршрутизатора. Например, у нас на ZyXEL Zywall подобная вашей вещь(я, кстати, тоже подменял порты) настраивается в двух местах - в NAT и в Firewall. |
| Автор: | Дмитрий П [ 05 дек 2013, 09:20 ] |
При пробросе порта нужно и конектиться на этот порт, порт TCP. Это справка, на всякий случай. На вашем роутере есть возможность снимать сетевую статистику? Можно попробовать снять, посмотреть где пакеты застревают. |
| Автор: | vscvlad [ 05 дек 2013, 10:40 ] |
после нескольких дней борьбы с маршрутизатором (написал на форум) и решил пересмотреть конф в АТС. И что вы думаете???! я ошибся одной цифрой при вводе IP DNS сервера, вот по этому и была проблема при попытке подключится из Internet Сейчас все отлично, я могу подключится с любой точки! Большое Спасибо за ответы! |
| Автор: | Дмитрий П [ 06 дек 2013, 01:02 ] |
vscvlad писал(а): я ошибся одной цифрой при вводе IP DNS сервера А каким образом DNS мешал вам? Объясните. |
| Автор: | vscvlad [ 07 дек 2013, 12:47 ] |
он не мешал, был введен не корректно мною же(хотя такая картина должна наблюдаться если нет или не корректно введен шлюз) |
